Original erstellt von LukasF:
Ich habe die Reihenfolge der Bauteile in meiner Stückliste in der .iam bearbeitet und dann die Stückliste neu nummeriert.Jetzt würde ich gerne in der .idw Zeichnung diese Nummerierung auch für die Positionsnummern verwenden, aber zB. das Bauteil mit Nr.1 in der Stückliste bekommt als Positionsnummer den Wert 35.
normalerweise übernimmt die Teileliste/Zeichnung die Nummern aus der Stückliste/Baugruppe. Ausnahme händische Überschreibung auf der Zeichnung - da vielleicht etwas "gebastelt"
Die Positionsnummern beziehen sich also auf die Reihenfolge im Browser, kann man die Reihenfolge im Browser nach der Stücklistenposition ändern?
prinzipiell werden die automatischen Nummern in der Reihenfolge vergeben, in der das Bauteil in die Baugruppe eingefügt wird.
Sortierung im Browser nach Positionsnummern kannst du nur, indem du die Bauteile/Unterbaugruppen händisch im Browser an die entsprechende Position schiebst (oder einfach von Anfang an in der gewünschten Reihenfolge in die Baugruppe einfügst).
Allerdings erscheint mir der Sinn des Ganzen nicht so wirklich einleuchtend. Viel Arbeit, aber wozu?
Gibt es eigentlich auch in der Teileliste eine einfache Option "Nur Bauteile" wie in der Stückliste, um keine Unterbaugruppen angezeigt zu bekommen?
Beim Erstanlegen einer Teileliste fragt dich das System danach oder indem du bei der Stückliste die entsprechende Option auswählst. Es ist aber immer nur eine gemeinsame Auswahl sowohl für die Stück- als auch die Teileliste möglich.
Änderungen in der Stückliste durch deaktivieren des einen Zustandes und Aktivieren des anderen. Allerdings müssen dazu in der Zeichnung die Positionsnummern entfernt werden und wenn ich mich nicht irre auch die Teileliste.
