Thema: Einstellung der Norm für Bohrungen (3759 mal gelesen)
Leonidas20 Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 15.02.2012 Intel Xeon E5430 2.66GHz 8.00 GB RAM 64 Bit Win 7 Inventor 2011/2012 Professional AutoCAD Mechanical 2011/2012 AutoCAD Architecture 2011/2012
erstellt am: 15. Feb. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen,ist es möglich in einer .ipt unter dem Befehl Bohrung mein Gewinde standardmäßig auf ISO metrisch zu setzen da ich dies momentan bei jeder Anwendung manuell von ANSI UST auf ISO metrisches Profil umstellen muss. Danke vorab für eure Mühe ------------------ Wer A sagt muß nicht B sagen wenn er merkt das A Blödsinn wahr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leonidas20
Leonidas20 Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 15. Feb. 2012 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leonidas20
Die Thread.xls befindet sich im Ordner DesignData, welcher in der Projektdatei angegeben wird. Wenn Du eine Standardkonfiguration verwendest auf einem Einzelplatz sollte es dort auch im lokalen Laufwerk zu finden sein. Bei mehreren Arbeitsplätzen können diese Pfade auch auf einem Server liegen, je nachdem wie Ihr aufgestellt seid. Beim Editieren der Thread.xls muss der Inventor geschlossen sein, weil er sonst die Änderung wieder überschreibt. Gruß Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AusDemFF Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 23.02.2011 Windows 7 64bit Inventor 2012 64bit Vault 2012
erstellt am: 15. Feb. 2012 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leonidas20
Leonidas20 Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2012 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2012 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leonidas20
