| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Abwicklung (2673 mal gelesen)
erstellt am: 15. Feb. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, ich bin gerade an meinem IV 2008 Pro dran und probiere eine Abwicklung zu erstellen. 1. ich öffne zunächst in Datei Neu den Blech.ipt Modus 2. ich zeichne auf der 2D Skizze ein Quadrat und schließe dann die Skizze 3. ich lege in einem bestimmten Abstand zur ersten Skizze eine neue Arbeitsebene 4. ich zeichne in dieser Skizze ein etwas kleineres Quadrat und schließe diese Skizze ebenfalls 5. ich gehe nun von Blechelemente auf Bauteilelemente 6. ich erstelle dann eine Erhebung mit einer Wandstärke von 1mm 7. ich erstelle eine zusätzliche Arbeitsebene so, daß ich darauf eine Skizze für eine Ausklinkung zeichne, die an einer Kante ausgeklinkt werden soll. 8. ich gehe nun auf Abwicklung und es passiert nichts! Sollte da nicht die Abwicklung als flaches Blechteil angezeigt werden? Was mache ich falsch? Oder geht es überhaupt nicht? Die Hilfe Funktion hat mich bis jetzt auch nicht weiter gebracht! Wie geht das nun in IV2008 Pro? Hat jemand einen Vorschlag, eine Lösung? Gruß Herman ------------------ IV 2008 Pro |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 15. Feb. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: Wie geht das nun in IV2008 Pro? Hat jemand einen Vorschlag, eine Lösung?
Es geht im Prinzip genauso wie mit IV2012. Um die Ermittlung des Fehlers zu ermöglichen, solltest Du das Modell als ZIP Datei uploaden.
Andreas
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 15. Feb. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leonidas20 Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 15.02.2012 Intel Xeon E5430 2.66GHz 8.00 GB RAM 64 Bit Win 7 Inventor 2011/2012 Professional AutoCAD Mechanical 2011/2012 AutoCAD Architecture 2011/2012
erstellt am: 15. Feb. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leonidas20: Hast du dein Bauteil aufgetrennt?Bei Inventor 2011 : Registerkarte Ändern > Auftrennung
Aber Herman hat ja nur IV 2008 da gibt es Auftrennung noch nicht. Offensichtlich ist er im Blechbereich auch noch Anfänger, denn solange er keine Blechfunktionen verwendet, sondern versucht, Blechteile mit Erhebung ohne Biegungen und Auftrennungen zu modellieren (eine Skizze erstellen reicht nicht), wird das nichts.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, anbei mal die Zip Datei des Bauteils wie ich es mals ausprobieren wollte. Und mit dem Beitrag wo Udo genannt hat komm ich gerade auch nicht weiter! Ist es denn arg kompliziert, daß mit IV2008Pro hinzubekommen? Für mich ist nur mal ein Versuch, so was zeichnen zu wollen. Ich hab gerade Urlaub und mir ist auch gerade etwas langweilig! Gruß Herman ------------------ IV 2008 Pro |
erstellt am: 15. Feb. 2012 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2012 18:08 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, und danke für alle Antworten! Mit der angehängten Datei hab ich das so halbwegs verstanden wie das geht. Wie ist das aber, wenn eine rechteckige Grundfläche in eine runde überfließt? Geht man da genauso beim Zeichnen vor? Gruß Herman ------------------ IV 2008 Pro |
erstellt am: 15. Feb. 2012 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2012 18:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Michael, da muß ich mich mal durch wurschteln und die Dateien ansehen! Da hab ich diese Woche wohl noch zu tun damit. Gruß Herman ------------------ IV 2008 Pro |
erstellt am: 15. Feb. 2012 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Herman Jetzt hättest Du eine Schweißnaht eingespart, bräuchtest aber im Gegenzug ein megateures Spezialwerkzeug und eine Maschine mit abenteuerlich grossen Verfahrwegen. So ginge es ja nicht, sondern es müßte zwingend so hergestellt werden. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
