| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schalenkörper erstellen (3778 mal gelesen)
roho7451 Mitglied Student
Beiträge: 111 Registriert: 22.09.2011 Inventor Autodesk 2012 Ansys Workbench 13.0
erstellt am: 15. Feb. 2012 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich im Inventor einen Schalenkörper erstellen. Die einzige Möglichkeit, die ich bis jetzt gefunden habe ist, die extrudierten Flächen bis auf eine zu löschen. Geht das nicht auch in bisschen eleganter? Gruss Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roho7451
Hey, was genau ist ein Schalenkörper? Ansonsten führt Fläche löschen zu keinen Körper mehr. - du kannst den Befehl Wandung nach der Extrusion verwenden. - du kannst alles als Flächen erstellen und dann über Verdicken einen Kröper erstellen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 15. Feb. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roho7451
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 15. Feb. 2012 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roho7451
Die 2 Wege nochmal zusammengefaßt Weg 1 1. volles Volumen modellieren 2. mit Wandstärke "aushölen", bei Bedarf dabei Flächen entfernen Weg 2 1. Flächen erzeugen 2. Diese Flächen "aufdicken" mit Verdickung/Versatz Weg 2 geht oft auch für komplizierte Konturen, die man nicht direkt als Volumen modellieren kann. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
