| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Beratung Workstationauswahl (1246 mal gelesen)
der-thies Mitglied IT-Systemadministrator
Beiträge: 55 Registriert: 17.03.2008 Dell Precision M4600 (Intel Core i5, 8 GB Ram, Win 7 64bit Enterprise) --- AutoCAD Mechanical 2009+2011, Inventor 2009+2011, Microstation V8, Comos 9, SolidEdge ST4, CATIA CC-Draft V4.24+V5R21 SP3
erstellt am: 14. Feb. 2012 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, habe hier folgende Anfrage liegen: Brauche CAD-Workstation für Aufstellungsplanung mit Inventor >1000 Bauteile Würde ein Dell T3500 (1 Xeon W3530, 6 oder 12 GB Ram, Nvidia Quadro 2000 oder 4000) reichen? Oder sollte es was stärkeres sein. Gibt es einen Unterschied ob mehr oder weniger als 1000 Bauteile? Danke für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 14. Feb. 2012 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der-thies
Zitat: Original erstellt von der-thies: Gibt es einen Unterschied ob mehr oder weniger als 1000 Bauteile?
Ja gibt es, hängt davon ab wieviel mehr als 1000 Bauteile. Aber mit 12 Gbyte und einer Quadro 4000 ist genug Luft. Einzig den Xeon würde ich mit mehr MHz auswählen. Der W3530 hat 2800 MHz, Inventor nutzt in 80% aller Fälle nur einen der 4 Kerne und da hilft dann mehr Taktrate. Der W3565 hat 3200 MHz und sollte nicht allzu viel teurer sein, im Handel für 299,- € erhältlich. Leider gibt´s für die T3500 soweit ich weiß keine SSD dazu, dass kann ich nur wärmstens empfehlen. Bei der T5550 gibt´s die Auswahlmöglichkeit. Gruß Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2012 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der-thies
Zitat: Original erstellt von der-thies: >1000 BauteileWürde ein Dell T3500 (1 Xeon W3530, 6 oder 12 GB Ram, Nvidia Quadro 2000 oder 4000) reichen? Oder sollte es was stärkeres sein. Gibt es einen Unterschied ob mehr oder weniger als 1000 Bauteile?
Hey, ja es gibt einen Unterschied und der liegt weniger am Rechner als in der Methode damit im Inventor zu arbeiten. Was zu den 1000 Bauteilen. Also ich habe schon mit Beispielen von 35.0000 platzieren Bauteilen / 1000 geladenen Bauteilen normal gearbeitet. Leo mit fast dem dreifachen, laut seinen Post hier. Wenn es rein um Aufstellungspläne geht, kann man sich auch mit dem Inventor Factory beschäftigen. Die Computerwahl - ein bisschen mehr als 6GB Ram sollte es schon sein, zu dem Rest deiner Wahl kann ich wenig sagen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2012 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der-thies
Was Dell anbietet weiß ich nicht (sind die nicht recht teuer?), doch statt des mitllerweile in die Jahre gekommenen Xeon W35xx würde ich den moderneren E3-1240 o.ä wählen. Und eine SSD. 1000 "vernünftig" und ohne Optimierungen modellierte Teile zu handeln bringt eine Quadro 2000 nicht ins Schwitzen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2012 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben eine gewisse Rabattierung bei Dell, ich habe nicht wirklich die Option woanders zu bestellen. Aber die Hinweise sind super. Vielen Dank. Dann schaue ich mal das ich nen T5500 mit SSD und einem besseren Xeon bekomme, 12 GB Ram und die 4000 Quadro sollte dann ja passen. Ich lass euch wissen was es gewurden ist. Danke nochmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
