Thema: gitterrost erstellen invenot 2012 (4624 mal gelesen)
erstellt am: 14. Feb. 2012 10:42 <-- editieren / zitieren -->
hallo profis, ich möchte einen gitterrost 30x30 (länge 2500 breite 600) erstellen. hab die suche schon bemüht aber nichts gscheits gefunden. hat jemand eine idee wie ich das machen kann? danke schon mal mario |
erstellt am: 14. Feb. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 14. Feb. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bloß nicht alles einzeln detaillieren! Mach ihn massiv und versieh ihn mit entsprechender Struktur, z.B. Streckmetall 02. Wenn Du ihn detailliert brauchst für die Fertigung, dann die Längs- und Querstreben als Einzelteile, und in der Baugruppe mit "Komponente anordnen". P.S.: "Invenot" im Titel ist gut. ------------------ Gert Dieter Tragik ist, wenn man´s, wie man´s macht, falsch macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2012 10:54 <-- editieren / zitieren -->
danke erstmal... ich bräuchte ihn schon detailliert, da es eine zeichnung zur freigabe ist. gibt es eine möglichkeit mit der lüftungsöffnung? jeden einzelnen strich malen ist doch schon etwas aufreibend |
erstellt am: 14. Feb. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo, ich würde eine entsprechende Textur verwenden.
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: mit entsprechender Struktur, z.B. Streckmetall 02.
Da friert doch dem Prozessor und es gibt keine Invenot ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren -->
danke, hab die suche allerdings verwendet, vlt nur übersehen. mit dem streckmetal02 gehts eigentlich ganz gut. nur etwas anpassen und fertig. kann ich mir damit im bauteil gitterrost bei den iproperties auch das gewicht anzeigen lassen? momentan ist nur "standard" hinterlegt...was muss ich für das metal auswählen? |
erstellt am: 14. Feb. 2012 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da der Gitterrost modelltechnisch eine Platte ist hast Du 2 Möglichkeiten: Den richtigen Werkstoff (Stahl verzinkt o.ä.) auswählen. Dann wird das Gewicht zu hoch, weil die leeren Zwischenräume als Masse mitgerechnet werden. Um das zu korrigieren kannst Du das tatsächliche Gewicht in den Modellproperties eintragen. Bei Änderung der Abmessung muß das Gewicht händisch neu eingetragen werden. Der bessere Weg, der gegen Modelländerungen resistent ist, besteht im Anlegen eines neuen Werkstoffs mit einer fiktiven Dichte, bei der die Leerräume einberechnet wurden. Dann stimmt das Gesamtgewicht immer. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
