Thema: Ein Modell für verschiedene Zeichnungsableitungen (2129 mal gelesen)
MarcE Mitglied Mechaniker
Beiträge: 14 Registriert: 07.09.2009
erstellt am: 13. Feb. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo; ich habe ein Beuteil mit verschiedenen Bearbeitungsschritten (drehen, fräsen, schleifen). Jetzt möchte ich jeweils eine Zeichnungsableitung erstellen (Drehzeichnung, Fräszeichung...). Hab ich die ganze Zeit so gemacht, das ich ein eigenes Modell hatte; das hat allerdings den Nachteil, wenn sich im Drehmodell was ändert dann muß ich die restlichen Modelle manuell nachziehen. Um mir das zu sparen hab ich ein komplettes Modell erstellt und dann über "Bauteilende" die einzelnen Arbeitsschritte ausgeblendet; das hat allerdings den Nachteil das sich ständig die Zeichnungsansichten ändern und somit meine Voransicht nicht stimmt. Wie macht ihr das?
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 13. Feb. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcE
Am einfachsten kannst Du das unter Verwendung von abgeleiteten Komponenten umsetzen. Einerseits kann jeder Bearbeitungsgang eine spezielle Variante bekommen, ohne dass das Endprodukt davon betroffen wäre. Andererseits würden Änderungen am Endprodukt sich auf alle abgeleiteten Abkömmlinge auswirken. Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 13. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 13. Feb. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcE
Sowas lässt sich eigentlich gut mittels "AK" sprich "abgeleiteter Komponente" machen. Du erstellst deinen Ersten Arbeitsgang an einem Teil, von diesem leietest du dann eine Komponente ab, an der du den nächsten Gang vollziehst usw. Änderungen an der "Mutter" werden an das "Kind" vererbt (solange es nicht unterdrückt wird). ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Edith sagt: Andreas war trotz seines Edits schneller... [Diese Nachricht wurde von Heinerich am 13. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Prima, das hat funktioniert, soweit schon mal danke.... Aber was ist mit meiner Zeichnungsableitung, die wird nicht automatisch mitgezogen, d.h. ich müsste sie jedesmal neu erstellen? Da gibts doch bestimmt auch einen Trick, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcE
erstellt am: 14. Feb. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich aus einem einzelnen Bauteil ein abgeleitetes Bauteil erstelle dann wird die Zeichnungsableitung leider nicht mitgezogen. D.h. ich kopiere zuerst meine komplette Konstruktion incl. Zeichnung, lösche das kopierte Bauteil wieder und füge es als abgeleitete Komponente wieder ein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2012 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcE
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 14. Feb. 2012 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcE
Inventor zieht Zeichnungsableitungen immer mit (außer man hat es manuell abgeschaltet). Aber Du mußt das jeweilige Zeichnungsblatt dann einmal öffnen und speichern. Also bei mehreren Blättern in einer Zeichnung alle mal durchklicken, und bei mehreren Dateien natürlich alle mal auf machen. Ach ja: Du kannst bei der AK festlegen, ob eine Verknüpfung zum Mutterteil bestehen soll. Wenn Du diese kappst, dann wird natürlich nichts mehr aktualisiert. Auch nicht von Hand. Diese Verbindung kannst Du unterdrücken, wenn Du unbedingt willst, würde ich in dem Fall aber nicht machen. Wenn sie einmal gelöscht wurde, ist sie gelöscht, dann bleibt nichts anderes als das abgeleitete Teil und die dazugehörige Zeichnung neu zu machen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Junior Projektingenieur (m/w/d) Entwicklung / Konstruktion Maschinenbau | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 14. Feb. 2012 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcE
Erwähnenswert wäre noch, dass "Abkömmlinge" welche durch die Verwendung abgeleiteter Komponenten entstanden sind, nicht zwangsläufig durch das Öffnen der zugehörigen Zeichnungsableitungen aktualisiert werden! Nach Änderungen am Quellbauteil müssen die "Abkömmlinge" (IPTs) entweder alle geöffnet, aktualisiert und gespeichert werden oder man erstellt eine Art "Aktualisierungsbaugruppe". In diese werden alle Teile eingefügt. Nach Änderungen am Quellbauteil wird die Aktualisierungsbaugruppe geöffnet, nachfolgend können durch einen Mausklick alle in der Baugruppe befindlichen Dateien aktualisiert werden, ohne dass sie händisch geöffnet werden müssten. Das ist zeitsparend und sicher, da nichts übersehen wird. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
