Thema: Kein Einchecken möglich (3441 mal gelesen)
der-thies Mitglied IT-Systemadministrator
Beiträge: 55 Registriert: 17.03.2008 Dell Precision M4600 (Intel Core i5, 8 GB Ram, Win 7 64bit Enterprise) --- AutoCAD Mechanical 2009+2011, Inventor 2009+2011, Microstation V8, Comos 9, SolidEdge ST4, CATIA CC-Draft V4.24+V5R21 SP3
erstellt am: 07. Feb. 2012 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem und bin total ratlos: Code: Aus folgenden Gründen konnten Ihre Dateien nicht dem Tresor hinzugefügt werden:[FEHLER] Die Datei '\\servername\pfad\bilddatei.bmp' befindet sich nicht in den angegebenen Suchpfaden. Verschieben Sie die Datei in einen der angegebenen Suchpfade, oder fügen Sie einen neuen Bibliothekssuchpfad hinzu.
Habe zwar schon mittels der Projektdatei versucht den Pfad hinzuzufügen, aber bisher hat das keinen Erfolg gebracht. Wer kann mir helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 07. Feb. 2012 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der-thies
erstellt am: 07. Feb. 2012 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie ich schon schrieb habe ich das bereits getan, indem ich die Projektdatei angepasst habe. Ohne Erfolg. Da ich ausserdem mehr als ein Projekt habe und dieses Datei in jedem Projekt drin sein sollte, wollte ich diese nicht unendlich kopieren. Mir stellt sich auch die Frage welche Suchpfade genau gemeint sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der-thies
Zitat: Original erstellt von der-thies: ... Da ich ausserdem mehr als ein Projekt habe ... Mir stellt sich auch die Frage welche Suchpfade genau gemeint sind?
Bei einem Vault-Projekt kann es nur der Arbeitsbereich oder eine Bibliothek sein. Da Bibliothek aber grundsätzlich nicht durchsucht werden, muss in diesem Falle die Referenz auch eine Bibliotheks-Referenz sein. Hierzu müsste die Referenz also einmal händisch als Bibliotheks-Referenz aufgelöst und die Referenzierende Datei gespeichert werden. Und Vault mit mehreren Projektdateien ist ohnehin sehr übel. Wozu dient diese BMP-Datei denn überhaupt? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Hierzu müsste die Referenz also einmal händisch als Bibliotheks-Referenz aufgelöst und die Referenzierende Datei gespeichert werden.
Wie mache ich das? Ist ein Vault mit mehreren Tresoren und pro Tresor eine Projektdatei und das Bild ist ein Austauschlogo für den Schriftkopf, was eben nicht embedded ist, sondern nur referenziert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
