Thema: Speicherwut und Sackgasse (1245 mal gelesen)
erstellt am: 07. Feb. 2012 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Habe hier eine recht umfangreiche BG, an der schon länger und glücklich gearbeitet wird. Gewisse Hakeleien und seltsame Verhaltensbilder beim Speichern gibts ja mit IV immer wieder, vor allem die ungebremste Speicherwut für immer, alles und jedes. Sind aber meist vorübergehende Unwohlzustände. Seit gestern ein eindeutiges Problembild: Die BG lässt sich nicht speichern (auf den Befehl "Speichern" hin passiert einfach nichts), wenn ich die BG anschliessend schliessen will kommt die übliche Speicheraufforderung, "Ja" ergibt wie zuvor - einfach nichts, "Nein" schliesst die BG ohne zu speichern. Ich kann also an der BG momentan keine Änderungen durchführen. Gestern hätte ich das noch vage auf eine versteckt hängende zweite Instanz von IV geschoben. Das ist aber heute morgen ausgeschlossen. Es handelt sich um IV 2010, alle Daten liegen auf dem Server, kein Vault. Arbeite alleine an der BG. Hat Jemand eine Idee, was das sein könnte? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 07. Feb. 2012 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
ich bin kein Programmierer, aber durch meine Probleme mit der DIVA habe ich die Erfahrung gemacht, dass bei großen BG's Die Netzwerkverbindung im Millisekundenbereich Ursache für das Problem sein könnte. Ich würde zunächst versuchen die BG lokal zu speichern. ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Netzwerk ist seit Jahren ziemlich unverdächtig (obwohl ich diese Milisekunden-Probleme kenne). Das seltsame ist, dass ich Teile/UnterBG aus dieser BG jederzeit ganz normal speichern kann. Nur die HauptBG nicht. OK, soebene eine Sequenz entdeckt die genau das gestörte Verhalten hervorruft: - HauptBg öffnen - Eine spezielle UnterBG ist auf <~1>-Detailgenauigkeit (warum auch immer - unsaubere Arbeitsweise) - Diese UnterBG aus der HauptBG heraus öffnen, gezielt LOD herstellen - UnterBG speichern und schliessen - In der HauptBG, diesen frisch aktualisierten UnterBG-LOD anziehen - Und nun lässt sich die HauptBG nimmer speichern. Vielleicht war auch eine gesperrte Ansichtsdarstellung mit schuld, wer weiss... Die Sequenz ein bisserl umdrehen (UnterBG zuerst spearat aktualisieren), und alles ist wieder OK. Läuft wieder! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 07. Feb. 2012 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Guten Morgen Leo, das hört sich nicht gut an. Keine Fehlermeldung schliesst LOD und Bearbeitung durch doppelklick in anderen Ebenen aus. - Sp4 installiert? - ich würde mal alle zusätze abschalten, wie Virenscanner, Spacemause und was es noch gibt. - dann würde ich mal die andere Benutzeroberfläche testen und damit speichern. gabe es auf dem Server ein Änderung durch ein Update die letzten Tage? Hat sich was im freien Speicher geändert? Wurden Benutzerreche angepasst? Kann du es lokal speichern? sei herzlich gegrüsst Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... - Sp4 installiert? ...
Das muss ich tun (ist noch SP3 drauf). Alles Andere kann ich weitgehend ausschliessen. Möglicherweise habe ich früher mal eine oder zwei Fehlermeldungen abgeschaltet, wodurch in genau dieser Vorgangsweise dieses Fehlerbild erzeugt wurde. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Hat Jemand eine Idee, was das sein könnte?
Hallo Leo, schau mal in den Anwendungsoptionen unter "Meldungen", ob du nicht versehentlich eine Meldung auf "Dieses Dialogfeld nicht mehr zeigen" mit einer Option, die das Speichern verhindert, stehen hast. === EDIT === Ein paar Sekunden zu spät ... oder Gedankenübertragung ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Michael, werde mich sofort über diesen Bereich der Anwendungsoptionen drüberstürzen, sollte ja in Sekunden erledigt sein, bei diesem äusserst übersichtlichen und ergonomischen Dialogfeld. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... bei diesem äusserst übersichtlichen und ergonomischen Dialogfeld.
Nun ja, wenn man sich erst mal die Spaltenbreiten zurecht gezupft hat, braucht man nur noch durchzuscrollen und schauen, ob irgendwo in der Spalte "Eingabeaufforderung" nicht "Immer" steht. Eine Sortierfunktion in dieser Spalte wäre ein Luxus, den man nicht erwarten kann ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nicolaus Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 18 Registriert: 24.11.2004
erstellt am: 07. Feb. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, ist bei mir auch vorgekommen und habe darauf im Browser unter Darstellungen- Hauptansicht mit RMT gewählt und dann Aktivieren angeklikt. Die Datei wurde wieder gespeichert. mfg Nicolaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das alleine hat das Problem bei mir nicht behoben, soweit ichs probiert hab. Es hat möglicherweise mit einer gesperrten Ansichtsdarstellung und ev. damit verknüpfte verschachtelte Ansichtsdarstellungen, und im Zusammenhang damit unterdrückte Warnmeldungen zu tun. Aber bei dem Wunderwerk an Meldungen-Dialog ist es effizienter, IV neu zu intstallieren, als die betreffende Meldung aus einer Liste reichend von "Abgeleitete Geometrie wird nicht von Blöcken unterstützt..." bis "Zu viele Spalten" rauszufinden. Dieses Dialogfenster gehört auf Sandpapier gedruckt den Entwicklern zum Dessert vorgesetzt------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Feb. 2012 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, ich kenne dieses Problem auch. Ich setze dann immer die Oberbaugruppe auf "speichern = Ja", und dann speichert die DIVA auch und verläßt den Dialog. Keine Ahnung was da los ist. Ist einfach nur nervig. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hilft nix, da muß man sich um das Problem herumarbeiten, wie Mathias und die anderen geschrieben haben. Neulich ausprobiert nachdem mich ein ähnliches Verhalten genervt hatte: Alle Dateien geschlossen, Baugruppe wieder aufgerufen, Baugruppe geschlossen - keine Speicheraufforderung. Dasselbe mehrfach wiederholt. Beim viertem Mal kam die Speicheraufforderung beim Schließen. No comment... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
