Thema: 2D Skizze kippt bei Spacemouse Benutzung (5633 mal gelesen)
Yeswecad Mitglied Ing
Beiträge: 8 Registriert: 21.07.2011 Inventor 2011 Professional (Studentenversion)
erstellt am: 06. Feb. 2012 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo Folgendes Problem stört immer wieder: Wenn ich im 2d Skizzierbereich die 3Dconnexion Maus benutze, kippt immer beim Zoomen und Verschieben der Ansicht die Skizze weg. Gibt es in Inventor 2011 eine Möglichkeit, die Skizzierebene zu fixieren? Denke und Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konan79 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 127 Registriert: 26.01.2010 Lenovo Thinkstation S20 Intel Xeon W3520 12GB RAM NVIDIA Quadro 2000 Autodesk Inventor Suite 2010 Autodesk Product Design Suite Premium 2012 Alibre Design Professional V12.1 Lenovo ThinkPad W510 Intel Core i7-820QM 8GB RAM NVIDIA Quadro FX 880 Autodesk Inventor Suite 2011 Alibre Design Professional V12.1 Lenovo ThinkPad W530 Intel Core i7-3820QM 8GB RAM NVIDIA Quadro K2000 Autodesk Inventor Suite 2011 Autodesk Product Design Suite 2013 Autodesk Product Design Suite 2014<P>...alle mit Windows 7 Professional
erstellt am: 06. Feb. 2012 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeswecad
Hallo Wolfgang, bei den größeren Spacemäusen gibts einen Button, mit dem man die Rotationsachsen ein- und ausschalten kann. Alternativ könntest du in der Skizzenumgebung zum Zoomen und Verschieben nur die "normale" Maus verwenden... Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeswecad
Zitat: Original erstellt von konan79: ... bei den größeren Spacemäusen gibts einen Button ...
Nicht nur bei den größeren Geräten gibt es diese Funktion des Treibers (Rotation ein/aus), die sich mit dem 3DxWare Control Panel auf jede Taste des Gerätes konfigurieren lässt. Auch bei Geräten mit nur zwei Tasten, wie dem SpaceNavigator, ist das möglich. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 01:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gefunden und schon damit gearbeitet, vielen Dank. Die "flache" Dreheung in der Ebene ist zwar dann auch weg, aber damit kann ich gut leben. Eure Antwortgeschwindigkeit finde ich sensationell. Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gusel1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 07. Feb. 2012 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeswecad
Ich hatte das Problem beim parallelen Zeichen mit AutoCAD(2D). Wenn hier ausversehen an das Rotationsrad getippt wird, verdreht und verschiebt sich die XY-Ebene. Lässt sich aber schnell wieder beheben durch den Befehl: _plan und dann Unterpunkt Welt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeswecad
In den meisten Treibern für AutoCAD/MDT ist vorgesehen, dass das Rollen und Kippen automatisch gesperrt wird, solange sich die Grafik im 2D-Drahtgittermodus befindet. Erst im schattierten (3D-)Modus werden alle Achsen aktiv. Für IV (Skizze und Zeichnung) ist das nicht vorgesehen. Aber man kann für Skizze im Treiber unter "Erweiterte Einstellungen" das Kippen und Rollen selber ausschalten, und das Drehen aktiv belassen. Die sehr vielen verschiedenen 3Dx-Treiber unterscheiden sich zwar ein bisserl, aber genau das sollte überall gehen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeswecad
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Für IV (Skizze und Zeichnung) ist das nicht vorgesehen. ...
Wenn im Zeichnungsbereich die Rotation nicht unterbunden ist, muss es sich um einen defekten Treiber handeln. Das Ergebnis einer rotierten IV-Zeichung ist ohnhin für die meisten Anwender ohne weitere Erklärung eher erschreckend. Bei einer Modell-Skizze, bin ich froh, dass die Rotation nicht unterbunden wird. Ich kippe die Anischt z.B. grundsätzlich, wenn ich etwas projiziere. Sonst sieht man ja gar nicht, was man projiziert. Und zurück in die Draufsicht der Skizze geht es mit dem Befehl Ansichtsfläche und Auswahl der Skizze im Browser. Danach kann man sich wenigstens sicher sein, dass die x-Achse nach rechts und die y-Achse nach oben zeigt. Somit stimmen auch die Abhängigkeiten "Horizontal" und "Vertikal" immer. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bufftuff Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 27.11.2014
erstellt am: 02. Jun. 2015 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeswecad
Hallo, ich habe gerade ein riesiges Problem mit dem Kippen einer IDW-Zeichnung. Ich benutze die SpaceMouse Pro und bin wohl mit dem Daumen auf die Taste "F" gekommen. Daraufhin hat sich die Zeichnung umgeklappt. Ich habe sie zwar wieder umklappen können, allerdings ist die Zeichnung seither spiegelverkehrt?!? Wie bekomme ich die Ansicht wieder in Ordnung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 02. Jun. 2015 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeswecad
Das Problem hatte ich auch, als ich den neusten Treiber installiert hatte. Mit dem ist es ein Katastrophe, die Tasten zu belegen. Es war erst dann wieder Ruhe, als ich einen alten Treiber installiert habe. Gerät: SpaceNavigator von 3Dconnexion. Mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2015 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeswecad
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 03. Jun. 2015 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeswecad
erstellt am: 03. Jun. 2015 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeswecad
