Thema: Ecke bei Blechbauteilen mit Laschen (290 mal gelesen)
Inventor81 Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 14.11.2009 MS Windows 7, Autodesk Inventor 2010
erstellt am: 05. Feb. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,ich wollte ein Blechbauteil mit zwei Laschen an einer Ecke erstellen. Bei der Funktion Lasche auf der Registerkarte Ecke kann man ja verschiedene Freistellungsformen wählen. Habe mich dann gewundert dass egal welche Freistellungsform ich wähle, im Endeffekt immer die selbe Freistellung angezeigt wird. Nach einiger Recherche hier im Forum bin ich dann drauf gestoßen, dass dies eine Vereinfachung von Inventor ist um Rechenleistung zu sparen. Nun zu meiner eigentlichen Frage, besteht denn die Möglichkeit sich die wirkliche Ecke anzeigen zu lassen ohne das Bauteil erst in einer Fertigungszeichnung zu öffnen? Ich hoffe die Frage ist einigermaßen verständlich erklärt. Vielen Dank im Voraus! Gruß
Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 6665 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2012, Inventor AIP 4-2012 alle SPs, XP SP3, Vista 32/64, Windows 7 x64
erstellt am: 05. Feb. 2012 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß jetzt nicht genau, auf welche Beiträge du dich beziehst (am besten beim nächsten Mal gleich verlinken). Grundsätzlich ist die Blechabwicklung und die Kantung eine Vereinfachung im Inventor. Die Materialsquetschung in den Ecken wird nicht exakt modelliert. Zitat: von Inventor81 ...egal welche Freistellungsform ich wähle, im Endeffekt immer die selbe Freistellung angezeigt wird...
Das es egal für das gefaltete Modell ist, stimmt aber nicht, verwende z.B. mal die Freistellung Schleife oder Lichtbogenschweißen bei einer kleinen Gehrungslücke. http://www.autodesk.de/adsk/servlet/pc/item?siteID=403786&id=9209939
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Gute Antworten sowie jede Menge Tipps und Tricks für die Arbeit gibt es auf der cadmesse 2012. Dazu viele gute Ideen und interessante Informationen über die neuen Autodesk Produkte.
Die cadmesse 2012 kommt online vom 23.-25. Mai live und gratis auf Ihren Monitor. 60 CAD-Themen aus 15 Bereichen präsentiert von 80 CAD-Experten.
www.cadmesse.de
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser & Metallbauermeister
 Beiträge: 2838 Registriert: 24.02.2006 AIS 2012 SP1 ACM 2011 Win7/64 16GB Gainward Geforce GTX 560Ti SpacePilot
erstellt am: 05. Feb. 2012 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ......besteht denn die Möglichkeit sich die wirkliche Ecke anzeigen zu lassen ohne das Bauteil erst in einer Fertigungszeichnung zu öffnen.........?[/i]
Werden vielleicht eckige Freistellungen erzeugt, obwohl runde im Blechstil eingestellt sind? Inventor neigt dazu, runde Freistellungen quadratisch auszuführen, wenn der umgeformte Eckbereich durch die userseitig vorgegebene Einstellung nicht vollständig freigeschnitten würde. Sobald die Grösse der runden Freistellung auf einen mindestens ausreichenden Wert erhöht wird, kann sie auch rund statt eckig ausgeführt werden. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige:
