Thema: IVNGWC 2012 Februar (518 mal gelesen)
fetzerman Mitglied Tischlermeister / Projektleiter
 Beiträge: 1224 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @3,06; 12GB RAM; Win 7 Pro 64Bit SP1; GTX 285 GT Office 2007; SketchUp8Pro; IV2012(APDSP); ACADM2012; Acrobat 9 Pro; Showcase 2012; 3DS-Max Design 2012 Revit 2012 zum testen . Notebook Toshiba Qosmio G50: Intel Core2Duo @2,66; 8GB RAM; WIN7 Pro 64-Bit SP1;Office Pro 2003; GF9600GT SketchUp8Pro; IV2012(APDSP); ACADM2012; Acrobat 9 Pro; Showcase 2012; 3DS-Max Design 2012 Revit 2012 zum testen
erstellt am: 04. Feb. 2012 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der IVNGWC 2012 geht in die nächste Runde !Die Aufgabe für Februar ist nun veröffentlicht ! Die Aufgabe findet ihr hier und auf der Web-Seite www.ivngwc.org oben rechts unter „current challenge“. Die Regeln sind hier zu finden.
Die Lösungen bitte bis zum 21.Februar per Mail an ivngwc@ivngwc.org senden. Und bitte die benötigte Zeit nicht vergessen ! Format bitte hh:mm ! Viel Spaß beim Knobeln, Gruß, Bernhard
------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ACHTUNG ! Zeichnung wurde ergänzt ! Noch 15 Tage IVNGWC Februar 2012 ! Einsendeschluss ist der 21.02.2012
Einsendungen bisher: Garth Snyder Gruß, Bernhard Fetzer
erstellt am: 20. Feb. 2012 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ACHTUNG ! Zeichnung wurde ergänzt ! Noch 2 Tage IVNGWC Februar 2012 ! Einsendeschluss ist der 21.02.2012
Einsendungen bisher: Garth Snyder Dieter Birklbauer William Sutcliffe Werner Arndt Wolfgang Steinacher Massimo Casati Gruß, Bernhard Fetzer ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Gute Antworten sowie jede Menge Tipps und Tricks für die Arbeit gibt es auf der cadmesse 2012. Dazu viele gute Ideen und interessante Informationen über die neuen Autodesk Produkte.
Die cadmesse 2012 kommt online vom 23.-25. Mai live und gratis auf Ihren Monitor. 60 CAD-Themen aus 15 Bereichen präsentiert von 80 CAD-Experten.
www.cadmesse.de
erstellt am: 25. Feb. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Gewinner für Februar 2012 steht fest ! !IVNGWC Februar 2012 Endergebnis: Platz Name/Name time note 1 Massimo Casati 00:17 ok 25 2 Wolfgang Steinacher 00:19 ok 25 3 Werner Arndt 00:26 ok 23 4 Dieter Birklbauer 00:27 ok 23 5 William Sutcliffe 00:30 ok 22 6 Garth Snyder 00:33 ok 22 Die Lösungen und das Scoreboard gibt es hier
Vielen Dank an alle Teilnehmer und Glückwunsch an den Gewinner !
Ich habe eine Step-by-Step Lösung als PDF erstellt. Das ist als Hilfe für diejenigen gedacht, die die Lösungen nicht mit ihrer Inventorversion öffnen können. Download auf der Webseite Gruß, bis zum nächsten Mal, Bernhard
