Hot News aus dem CAD.de-Newsletter: CATIA V5 / NX Feature Based Converter 3D_Evolution History, Parametrik, PMI sowie 2D/3D Assoziativität >>
Mit Unterstützung durch::
  Schweißkonstruktion an einer Schachtel.ipt
Autor Thema:   Schweißkonstruktion an einer Schachtel.ipt (405 mal gelesen)
binocad
Sehen Sie sich das Profil von binocad an!   Senden Sie eine Private Message an binocad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für binocad
WIN 7 64 bit , HP-REchner
inventor professional 2011
erstellt am: 03. Feb. 2012 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schweißkonstruktion an einer Blechschachtel, wie bringe ich an den 4 Kanten eine Schweißnaht hin.
Bei meiner Schachtel will ich in den Ecken die Biegeschenkel verschweißen. Es soll als Schweißnaht dargestellt sein. Eckenverbindung, Flächen- /Eckentfernung, keine Überlappung, Abstand 0,1mm, Form d. Freistellung: Schleife
Demo und Tutorial von 2 Blechteilen in einer Schweißkonstruktion.iam ist kein Problem, da es 2 verschiedene Blechteile sind.
Vielen Dank für Eure Hinweise
Norbert
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Pro/E WF 4 M160
SpacePilot
DELL precision M4600
Windows 7 enterprise SP1
intel Core i7-2620M @2,7GHz
4 GB RAM
nVidia Quadro 1000M
erstellt am: 03. Feb. 2012 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kehlnaht, entweder "vollständige Fläche schweißen" oder Die Richtung angeben, und zwei Eckpunkte wählen.
Steht aber schon ein paar Mal im Forum.
Cheers,
    Jochen
binocad
erstellt am: 03. Feb. 2012 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
Danke für die Antwort, finde aber in den Einstellungen nicht die Angaben von Dir.
Mein Ansatz ist der, dass ich die Schachtel.ipt in die Schweißkonstrktion.iam einfüge und dann den Kehlnahtbefehl anwende. Kann viele Einstellungen machen, es ist aber keine Vorschau ersichtlich und der Button Anwenden ist nur grau hinterlegt.
Natürlich habe ich vorher in der "Suche"-Funktion nachgesehen.
Norbert
Frank32
Sehen Sie sich das Profil von Frank32 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank32
AIP 2010
erstellt am: 03. Feb. 2012 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Norbert,
ein möglicher Weg ist folgender:
1. im Blechteil
- 2 Laschen erstellen
- danach Eckverbindung als Verbindung, Form der Freistellung "Lichtbogenschweißen"
2. dann in der Schweiß-BG
- "KELCHNAHT",
  - Satz ausgewählter Flächen 1: alle zu verschweißenden Flächen der einen Lasche wählen, vollständige Fläche schweißen
  - das selbe mit der anderen Lasche
Mit KELCHNAHT bekommst Du fast alles zugeschweißt.
Ich würde aber grundsätzlich raten, modellierte Schweißnähte sehr sparsam bzw. gar nicht zu verwenden.
Begründung: Stabilität und Performance
Frank
[Diese Nachricht wurde von Frank32 am 03. Feb. 2012 editiert.]
Fyodor
Pro/E WF 4 M160
SpacePilot
4 GB RAM
nVidia Quadro 1000M
erstellt am: 03. Feb. 2012 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Frank32:
- "KELCHNAHT",
Oh, schon wieder verwechselt... kein Wunder daß Du dann bei Kehlnaht nichts gefunden hast. Ist aber auch blöd, mit den fast gleich klingenden Begriffen  einlich:
Cheers,
    Jochen
binocad
Hallo Frank,
vielen DANK für Deinen Tipp.
Die Schweißnahtdarstellung benötige ich nicht so oft, nur bei Präsentationen beim Kunden.
Bitte eine kurze Begründung wegen der Stabilität und Performance ! Wie macht sich die Stabilität in der Zusammenbau.iam (bis zu 70 Blechteilen) bemerkbar ? - Gehen Abhängigkeiten verloren oder schmirgelt die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV da ab ? Performancegründe verstehe ich.
Es freut mich Antworten auch ohne Zitate zu bekommen.
Danke Frank.
Norbert
Frank32
AIP 2010
erstellt am: 03. Feb. 2012 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Norbert,
das Ganze wurde u. a. hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/029459.shtml#000005  und hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/029251.shtml#000002
schon mal diskutiert.
Thema Stabilität:
Wie Leo u. a. richtig schreibt, gibt es Modellierungsfehler. Dabei mußt Du eben auch bedenken, daß die Schweißnähte selbst Probleme bekommen, wenn sich die Flächen oder Kanten der Teile geändert haben. Gerade die Kelchnähte sind dafür anfällig.
Wenn Du die Schweißnähte nur für Präsentationen brauchst, kann man sie sicher sparsam einsetzen.
Das Problem sind eben produktive Baugruppen. Wenn da Schweißnähte drin sind, und Dir fliegen nach der Änderung von Einzelteilen die Fehlermeldungen nur so um die Ohren, dann hast Du verloren. Mal abgesehen davon, daß das dann den abgeleiteten Zeichnungen auch nicht gut bekommt.
Deshalb noch ein Tipp: nimm keine produktive Baugruppe, die Du in eine Schweiß-BG umwandelst. Sondern mach eine Kopie, oder erstell eine neue BG!
Frank
Gute Antworten sowie jede Menge Tipps und Tricks für die Arbeit gibt es auf der cadmesse 2012.
Dazu viele gute Ideen und interessante Informationen über die neuen Autodesk Produkte.
Die cadmesse 2012 kommt online vom 23.-25. Mai live und gratis auf Ihren Monitor.
60 CAD-Themen aus 15 Bereichen präsentiert von 80 CAD-Experten.
www.cadmesse.de
Doc Snyder
Sehen Sie sich das Profil von Doc Snyder an!   Senden Sie eine Private Message an Doc Snyder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doc Snyder
AIP2010-SubAdvPack-SP2 XPpro32-SP3
F-Secure-IS2010
Dell-M70 2,13GHz 2GB
FxGo1400 15,4"1920x1200
MS-IntelliMouse-Optical SpacePilot
erstellt am: 06. Feb. 2012 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Schweißbaugruppe meide ich völlig!
Wenn ich Schweißnäht darstellen möchte, mache ich das mit Extrusion oder, in diesem Fall hier noch einfacher (und sogar noch schöner modellierbar und dabei viel performanter!), mit Erhebung von Fläche zu Fläche und vergebe den entsprechenden Farbstil. Und weil Blech und Multibody sich nicht vertragen, benutzt man dazu AK und erhält dadurch gleich auch die bereits angeratene Trennung in hier ein nützliches und da ein schönes Modell.
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
(c)2012 CAD.de
