| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Stücklistenzeilen zusammenführen (1771 mal gelesen)
eugen1111 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 18.01.2005 IV2011 Sim; Win7
erstellt am: 01. Feb. 2012 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe ein Problem in der Baugruppenstückliste von Inventor 2011: Ich habe eine sehr verschachtelte Baugruppe bekommen und habe diese über die Stückliste dadurch strukturiert, dass ich viele Unterbaugruppen und Unter-Untergruppen auf Phantom gesetzt habe(die Zeichnungsnummernstruktur gibt es nicht anders her.). Jetzt habe ich darin mehrere Spalten, die offensichtlich die gleichen Teile sind, aber nicht zusammengeführt werden. (Das Häkchen bei Zusammenführen ist gesetzt) Hattet Ihr das auch schon? Kennt jemand die Lösung des Problems? Vielen Dank im Voraus Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 01. Feb. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eugen1111
Hallo, für Version 2011 weis ich es nicht. Bei einer älteren Version habe ich aber schon mal das gleiche Problem gehabt. Der Grund waren damals Dateien, die im Windows-Explorer kopiert oder umbenannt wurden. Seitdem kopieren wir Bauteile nur noch über Inventor oder den Konstruktionsassistenten. Das Problem tritt jetzt nicht mehr auf. Vielleicht hilft Dir das weiter. mfg demani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 01. Feb. 2012 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eugen1111
Hallo Frank, ich hatte das Problem schon mal, aber umgekehrt: unterschiedliche Teile wurden fälschlich zusammen gefaßt. Ursache war, daß die Teile die gleiche Bauteilnummer hatten. Betrachte mal die Baugruppen separat. Und schau, ob es wirklich exakt die selben Teile sind und prüfe auch die Bauteilnummer.
------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Demani, es kam nicht vom kopieren im Explorer, sondern warscheinlich dadurch, dass die Maschine von eine stp-Datei kam und in unterschiedlichen Baugruppen gleiche Teile verwendet, ich denke da kam es beim Übersetzen zu irgendwelchen Effekten. Ich habe das entsprechende Bauteil unter einen anderen Namen gespeichert und in beiden Phantombaugruppen ersetzt. Dann funktionierte es Vielen Dank Grüße Frank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2012 03:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eugen1111
Zitat: Original erstellt von eugen1111: ... Maschine von einer stp-Datei ... ... beim Übersetzen ... irgendwelche Effekte...
Danke für die Rückmeldung! Der "Effekt" ist "as built". In stp ist jedes Exemplar ein eigener Eintrag, denn es wird im stp ja auch seine Position im Raum beschrieben (stp muss durch die verschiedensten Systeme nutzbar sein, auch durch sehr einfache). Mehrfache Exemplare werden daher immer verschiedene Dateien. Je nach exportierendem und importierendem System bekommen aber die Dateien von verschiedenen Exemplaren eines Artikels einheitliche Bauteilnummern - wenn man Glück hat und alles richtig bedient wurde ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2012 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eugen1111
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Mehrfache Exemplare werden daher immer verschiedene Dateien. ...
Das kann ich so nicht bestätigen. Habe es gerade noch mal getestet. Ich habe eine Step-Datei von einem Fremdsystem. Da ist in verschiedenen Unter-BG das gleiche Teil drin, und auch jeweils mehrere Exemplare davon. Und es entsteht beim Import in Inventor nur EIN Teil, das dann in beiden Unter-BG jeweils mehrfach verbaut ist. Das scheint also nicht grundsätzlich so zu sein, daß mehrere Exemplare verschiedene Dateien liefern. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 00:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eugen1111
Zitat: Original erstellt von Frank32: Das scheint also nicht grundsätzlich so zu sein, daß mehrere Exemplare verschiedene Dateien liefern.
Ich habe schon beides erlebt. Daher ja auch meine Einschränkung "Je nach exportierendem und importierendem System". ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
