Thema: Schnitt (3022 mal gelesen)
ProjektSCAD Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 14.05.2011 WIN7,AutoCAD2011, Inventor2011
erstellt am: 26. Jan. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2012 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProjektSCAD
erstellt am: 26. Jan. 2012 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProjektSCAD
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 26. Jan. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProjektSCAD
erstellt am: 26. Jan. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2012 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProjektSCAD
erstellt am: 26. Jan. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 26. Jan. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProjektSCAD
tja Leo, damit müssen wir uns wohl immer mehr anfreunden ... : die Smartphone / iPhone Generation greift immer mehr um sich und ist nicht in der Lage Lösungen selbst zu finden oder aufgezeigte Lösungswege auch zu beschreiten und so sich Problemlösungen selbst zu erarbeiten. Apps sind smart / Geiz ist geil / Probleme lösen ist out. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProjektSCAD
Ich bin von den Erfahrungen her bei dem Problembild "die Jungen die immer überall neugierig draufdrücken (und dann nimmer weiterwissen)" hängen geblieben. @ProjektSCAD: Wollte dich nicht vergraulen! Der Ton hier ist halt nicht immer seidenweich, und im optimalen Fall wird Hilfe zur Selbsthilfe geboten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProjektSCAD
erstellt am: 26. Jan. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProjektSCAD
@ProjektSCAD: Hier geht man davon aus, das der Fragesteller ,die Grundfunktionen des Programms beherrscht oder zumindest versucht, sich selbst zurechtzufinden. Vorbeten tun wir hier normalerweise nicht. Zitat: Einstellen???Wie??
Hättest du dir mit F1 und Stichwort Dokumenteneinstellungen selber beantworten können. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, schon klar, ich versuche mir immer erst zu helfen und wenn es garnicht geht stelle ich die Frage.--Dann weis ich wirklich nicht weiter oder drehe mich im kreis--- Ich bin jetzt an einem Punkt das ich nichts mehr verstehe. Ich bin in den einstellungen und suche mich doof----was soll ich anklicken--- Sorry--aber ich sollte glaube ich schluss machen für heute--- Stehe voll auf der Leitung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2012 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProjektSCAD
Das ist doch nicht schwierig. Du hast ein paar Zeichnungsansichten erstellt und willst in einer Ansicht ein bestimmtes Bauteil nicht geschnitten haben. Dann klappst Du einfach im Broswer die Ansicht auf, suchst Dir die betreffende Komponente raus, RMB/Schnitt weghaken. Je nach IV-Version musst Du das in der "Mutter" der Schnittansicht machen, oder kannst es auch in der Schnittansicht direkt machen. Wenn Du Bauteile hast Die Du grundsätzlich nicht geschnitten haben willst, kannst Du das in den Dokumenteneinstellungen des Bauteils ein für allemal ändern ("An Schnitt beteiligen"). Und dann gibts noch ein paar Feinheiten rund um Normteile (nur die aus dem Inhaltscenter). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManfredR Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 81 Registriert: 31.10.2009 MS Windows 7 Ultimate 64 Bit IV 2011 Intel Core 4 CPU 3,4 GHz 8 GB Ram
erstellt am: 26. Jan. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProjektSCAD
Hallo ProjektSCAD. Die Herren sind heute recht kurz angebunden. Mach mal folgendes bei geöffneter *.idw. Suche im Browser die entsprechende Schnittansicht. (mit der Maus im Browser über die verschiedenen Ansichten fahren und beobachten wann die entsprechende Schnittansicht markiert wird.) Im Browser die gefundene Stelle aufklappen. Baugruppe aufklappen. Mit der Maus über die einzelnen Bauteile darüberfahren, gleichzeitig Schnittansicht beobachten. Wenn das gewünschte Teil gefunden ist, im Browser mit der rechten Maustaste das Kontextmenü aktivieren, und Schnittbeteiligung abwählen. Gruß: Manfred ------------------ geht nicht,gibt´s nicht,geht schlecht geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProjektSCAD
erstellt am: 26. Jan. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProjektSCAD
Die Herren sind kurz angebunden da die Fragestellung mit der 2. Antwort beantwortet worden ist. Keiner verdient hier mit sein Geld, es macht uns Spaß Lösungen auf zu zeigen (jeden Tag eine gute Tat). Es macht keinen Spaß, immer wieder in x Fach wiederholten Threads die gleichen Fragen zu beantworten, da die Jung-Mitglieder Probleme mit dem Lesen haben. Angefangen von der Nettiquette bis zu den Antworten selbst. Auch das übliche Spiel, eingeschnappt zu reagieren, wenn mann auf die eigenen Defizite hingewiesen wird, wird hier in letzter Zeit immer mehr zur Regel. Womit wir jetzt so Off-Topic sind das dieser Thread besser in die Heisse Eisen gehört. Grüße p.s.: Selbst das Minimum an Rechtschreibung geht trotz moderner Browser über den Jordan. [Diese Nachricht wurde von Husky am 26. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2012 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
