| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Fehlermeldung Importteil (981 mal gelesen)
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 25. Jan. 2012 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bei einem aus Catia v5R19 exportiertem IGES kommt nach dem Import in Inventor 2011 diese Meldung: Die Volumenkörper werden nicht dargestellt. Einen erneuten Export werden wir nicht bekommen. Bin für jeden Reparaturvorschlag offen. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2012 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkauskh
Hey, versuche doch mal alle anderen Einstellungen. Vielleicht als Flächenmodell importieren. Vielleicht sind die 4 Körper schon in der Konstruktion(unter Volumenkörper105) drin? sei herzlich gegrüsst Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2012 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Hab eben nochmal die fehlerhaften Volumenkörper in die Konstruktionsumgebung kopiert, dort alle Flächen gelöst, wieder geheftet und zurückkopiert. Seltsamerweise sind jetzt keine Fehler mehr vorhanden. Mit den Einstellungen hatte ich schon rumprobiert. Der 350MB Klumpen von IGES fordert nur einiges an Geduld pro Versuch. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2012 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkauskh
erstellt am: 25. Jan. 2012 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkauskh
Man sollte aber im Hinterkopf behalten, dass auch unterschiedliche Toleranzschwellen nicht sämtliche Importprobleme lösen können. Hier ist noch viel zu tun. Aber wer's packt, ist damit auch Marktführer .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2012 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkauskh
erstellt am: 26. Jan. 2012 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2012 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkauskh
