Thema: Gewindeabhängigkeit in Inventor (6536 mal gelesen)
achim1152 Mitglied Student
Beiträge: 12 Registriert: 22.01.2012
erstellt am: 22. Jan. 2012 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite erst seit kurzem mit Inventor und habe nun eine Frage: Ich möchte ein Bauteil mit Innengewinde mit einer Gewindestange so abhängig machen, dass beim Drehen der Gewindestange die Mutter hin- und herwandert. Wie kann ich das in Inventor Professionell 2012 erreichen? Danke für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 22. Jan. 2012 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für achim1152
Hallo Achim, herzlich willkommen im WBF . Schau dir mal im Menü Abhängigkeiten den Reiter "Bewegung" an. Die Funktion die du suchst ist in der Hilfe unter "Drehung-Translation" beschrieben. Beste Grüße Matthias
------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2012 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2012 01:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für achim1152
erstellt am: 23. Jan. 2012 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Roli, für diesen Hinweis. Bei dieser Gelegenheit noch eine Nachfrage: Ich habe die Gewindeverbindung nun "funktionsfähig" bekommen und möchte nun auch Grenzwerte ("Anschläge") definieren. Bei der Definition der Abhängigkeit "Drehung-Translation" kann ich zwar im erweiterten Teil einen Namen vergeben, die dort aber vorgesehenen drei Felder Grenzwerte (Versatz als Ausgangspunkt, Maximal, Minimal) sind blass und können nicht mit Werten gefüllt werden. Wie kann ich dies Grenzwertfunktion bei der Abhängigkeit "Drehung-Translation" nutzen? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2012 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für achim1152
Ich benutze zwar die Version 2012 noch nicht, kenne diese Grenzwertfunktion daher kaum, aber sie ergibt der Abhängigkeit "Drehung-Translation" auch keinen Sinn. Du willst doch nicht das Gewindespiel definieren, oder? Begrenze die Bewegung der Klotzes oder den Drehwinkel der Spindel. Am besten ist jedoch, das Ganze mit Formeln in den Paramtern und mit Bewegen nach Abhängigkeit zu machen, und bewegte Komponenten außerdem doppelt als Referenz und durchsichtig in den Endstellungen einzufügen. Das Herumgeschiebe mit der Maus ist unprofessionell, weil es stets undefinierte Zustände hinterlässt und auch immer nur einen einzigen Zustand zeigt. Der gesamte für eine Bewegung benötigte Platz sollte aber auch in der iam schon stets erkennbar sein. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Maschinenbau | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 23. Jan. 2012 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für achim1152
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Aber Vorsicht! Diese Abhängigkeit verstellt sich merklich, wenn sie oft und viel bewegt wird!
Und das ist noch nicht einmal ein Fehler, sondern so gewollt. Es werden ja durch die Bewegungsabhängigkeiten nicht die Freiheitsgrade reduziert, sondern nur lose gekoppelt, quasi wie über eine Rutschkupplung. Und das würde hierbei Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Begrenze die Bewegung der Klotzes oder den Drehwinkel der Spindel. ...
dann sehr deutlich werden. Eine harte Kopplung der Abhängigkeiten geht nur parametrisch. Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Am besten ist jedoch, das Ganze mit Formeln in den Paramtern und mit Bewegen nach Abhängigkeit zu machen, ...
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
