  Einheiten von mm in cm ohne Umrechnung
EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD
Autor Thema:  Einheiten von mm in cm ohne Umrechnung (5228 mal gelesen)
tobi0815
Sehen Sie sich das Profil von tobi0815 an!   Senden Sie eine Private Message an tobi0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobi0815
Win7 64 bit
Intel Q8200
4GB DDR2
ATI Radoen HD 4800
Inventor 2012
erstellt am: 20. Jan. 2012 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Problem mit den Einheiten in inventor. Die Foren-suche ergab kein (zumindest für mich) verwertbares Ergebnis.
Daher meine Frage:
Kann ich auch die Einheiten nachträglich von „mm“ auf „cm“ umstellen ohne das Inventor die Zahlenwerte mit dem Faktor 10 umrechnet?
Hab eine Baugruppe die im Moment also im Maßstab 1:10 gezeichnet ist,
da Inventor die Angegebenen Werte in „cm“ als „mm“ Angaben (durch die Standarteinstellungen) gedeutet hat.
Und ich würde ungern alles erneut zeichnen, da es doch mit recht hohem Aufwand verbunden wäre.
Falls es da eine Lösung gibt würde ich mich sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen
tobi
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 21. Jan. 2012 01:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobi0815 10 Unities + Antwort hilfreich
geh in die Parameterliste und schreibe hinter die Zahlen einfach die entsprechenden Einheiten, das sollte funktionieren.
Gruß, Gandhi
It's not a bug, it's a feature!
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 21. Jan. 2012 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobi0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von muellc:
Die einzige Möglichkeit, um die volle Parametrik innerhalb der Komponenten zu erhalten, aber erfordert etwas Handarbeit.
AK wäre dann auch noch eine Möglichkeit, ist zwar schneller, aber im Ergebnis unkomfortabel.
BTW:
Original erstellt von tobi0815:
In 3D wird modelliert, gezeichnet wird zweidimensional  und es heißt immer noch Standard, auch wenn die Unfähigkeit im Internet leider schon die Mehrheit hat  .
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 21. Jan. 2012 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobi0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 21. Jan. 2012 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobi0815 10 Unities + Antwort hilfreich
... Kann ich auch die Einheiten nachträglich von „mm“ auf „cm“ umstellen ohne das Inventor die Zahlenwerte mit dem Faktor 10 umrechnet? ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Wie Gandhi (muellc) schon schreibt, muss man hierzu alle Längen-Werte von mm auf cm ändern, wenn man die Parametrik im skalierten Bauteil benötigt. Hierbei ist es bei neueren IV-Versionen (System-Info bitte ausfüllen!) wichtig, dass man die Option "Sofort aktualisieren" ausschaltet und erst nach Umstellung aller Längen-Werte manuell aktualisiert.
Eine andere Möglichkeit wäre, die Parameter als XML-Datei zu exportieren, die XML-Datei zu bearbeiten und wieder zu importieren. Das Ändern könnte so bequemer sein. Auch das ist erst in neueren Versionen möglich.
Verwendet man den von nightsta1k3r angedeuteten Weg über eine Abgeleitete Komponente (AK), die man um Faktor 10 skaliert, hat man eine zweite, von der ersten abhängige Bauteil-Datei. Dieses Bauteil hat zwar die richtige Größe, parametrische Änderungen müssen dann aber im ersten Modell in der Einheit mm vorgenommen werden.
Der von Leo Laimer gepostete Link hilft hier nicht weiter, denn auch mit diesem Programm wird nur eine  Abgeleitete Komponente erstellt. Die damit zusätzlich mögliche unterschiedliche Skalierung in x, y und z ist hier nicht notwendig.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
tobi0815
Win7 64 bit
Intel Q8200
4GB DDR2
ATI Radoen HD 4800
Inventor 2012
erstellt am: 21. Jan. 2012 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten.
Bei nightsta1k3r möchte ich mich für die Unannehmlichkeiten bezüglich der Begriffe sowie der Rechtschreibung entschuldigen.
Habe mal meine System-Infos erstellt.
Das mit der XML-Datei hört sich gut an.
Meine Baugruppe besteht aus ca. 20 Bauteilen mit teilweise 20 bis 30 Parametern, daher ist das Umschreiben von Hand  doch recht mühsam.
Also habe ich das richtig verstanden:
-Bauteil -> Parameterliste öffnen
-Alle Parameter exportieren -> Excel-Liste  (*.xml)
-Die entsprechenden Werte mal 10
-Liste importieren
Und so Gott will meckert Inventor nicht und meine Baugruppe ist im Maßstab 1:1.
Mfg tobi
MatthiasG
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasG an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasG
Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro
AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 21. Jan. 2012 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobi0815 10 Unities + Antwort hilfreich
-Liste importieren
Fast
- Bauteil -> Alle Parameter exportieren -> (*.xml)
- (.XML) Datei mit Notepad öffnen
- Bearbeiten -> ersetzen (mm durch cm) -> Alle ersetzen -> speichern
- Bauteil -> Liste importieren
Nachtrag:
Und nicht vergessen, unter Extras, Dokumenteinstellungen die Einheiten auf cm setzen
Matthias
[Diese Nachricht wurde von MatthiasG am 21. Jan. 2012 editiert.]
tobi0815
Win7 64 bit
Intel Q8200
4GB DDR2
ATI Radoen HD 4800
Inventor 2012
erstellt am: 21. Jan. 2012 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So,
ich hab das nun mal getestet. Und ich muss sagen es klappt sehr gut, wenn es klappt.
Es funktioniert also bei einigen Bauteilen tadellos.
Andere jedoch sehen nach dem Importieren der *.xml und aktualisieren aus wie moderne Kunst.
Gibt es denn Parameter die nicht in der Parameterliste aufgeführt werden?
Bzw. könnten Abhängigkeiten wie Lotrecht/Horizontal oder Arbeitsebenen für die Fehlermeldungen verantwortlich sein?
Im Anhang mal ein Beispiel für eine solche Fehlermeldung.
Bin um jeden Rat dankbar
Mfg tobi
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 22. Jan. 2012 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobi0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann sein, daß es nur an einer Stelle hakt und der Rest Folgefehler sind.
-> Bauteilende hochziehen und schrittweise wieder runterziehen und probieren ob das Problem einfach oder komplex ist.
Grüße von Harry
Doc Snyder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 23. Jan. 2012 01:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobi0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ja klar, man darf sich nicht bangemachen lassen von so einer Liste, die meisten Fehlermeldungen verschwinden, wenn der vorangegangen Fehler weg ist.
Das dürften hier aber trotzdem mehrere sein, es ist nämlich unwahrscheinlich, dass eine nur mittelkomplexe Skizze bei einer Veränderung der Parameter um Faktor 10   unbeschadet mitkommt. Das Problem ist, dass in einer Inventorskizze Maße keine Richtung haben, und auch so Sachen wie Tangentialabhängigkeiten genauso schamlos umklappen wohin es sie grad treibt. Schon die so einfach und klar erscheinende Versatzlinie verknotet sich bei solchen Operationen nur zu schnell und so unlösbar, wie ein falsch aufgeklappter Liegstuhl.
Einziges, aber probates Mittel, das mir hiergegen einfällt: Die Parameter in mehreren kleinen Schritten ändern. Aber auch das kann ja parametrisch geschehen und ist dann nicht so viel Mühe wie es zuerst scheint: Man legt einen zentralen Parameter an, setzt den zunächst auf z.B. "1 oE" und fügt ihn dann in allen zu vergrößernden Parametern als Faktor zu der vorhandenen Zahl ein. Dann muss man immer nur diesen einen Parameter in kleinen Stufen erhöhen und dann natürlich jeweils alles aktualisieren, ehe man weiter vergrößert. Wie klein die Stufen sein, müssen, hängt von den Umständen ab.
Dagegen, dass außerdem anschließend die Skizzenbemaßungen an völlig irrwitzigen Stellen stehen   und auch ums Verrecken da stehen bleiben wollen   ,  weiß ich kein Mittel.
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
Björn Hessberg
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Björn Hessberg an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Hessberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Hessberg
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 23. Jan. 2012 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobi0815 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du Deine Teile nicht mehr herstellen kannst, bliebe ggf. noch folgender Weg:
Von allen Teilen eine abgeleitete Komponente, beim Ableiten den passenden Faktor angeben.
Dann eine neue BG bilden, und in der alle Teile neu anordnen. Diese BG dient nur der Darstellung, konstruieren und modellieren weiterhin in der Quell-BG.
Viele Grüsse
Björn
Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 23. Jan. 2012 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobi0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ich hier gemacht hätte wäre die Einheit bei mm zu belassen und dann alle Bauteilmaße der Reihe nach um Faktor 10 zu vergrößern - Augen zu und durch. Bloß kein Gepfusche mit "cm", das gibt irgendwann Ärger z.B. beim Export in andere Formate o.ä. (und wenn das einer sieht...)
Grüße von Harry
