| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Autodrop (3185 mal gelesen)
Ehli1982 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 59 Registriert: 17.06.2011 Intel Core 2 Quad CPU Q8200 2,33GHz 8GB Arbeitsspeicher Windows 7 Prof. SP1 64 Bit-Betriebssystem Inventor 2012 SP2 Autodesk Vault Workgroup 2012
erstellt am: 20. Jan. 2012 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, Schrauben lassen sich bei mir über die Autodrop funktion sicher einfügen. Alles funktioniert soweit. Aber was ist mit zum Beispiel Spannstiften oder mit Teilen, die selber in das CC publiziert wurden? Wovon ist es abhängig, ob Inventor die Familientabelle zur Auswahl öffnet oder die Autodrop Funktion, also von sich aus versucht die richtigen Teile zu verwenden, nutzt? Könnt ihr mir helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 21. Jan. 2012 01:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ehli1982
Ehli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 17.03.2009
erstellt am: 22. Jan. 2012 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ehli1982
Hi, danke für deine Antwort, aber es sind i mates vorhanden und Inventor passt nicht automatisch die Größe an sondern öffnet das Auswahlfenster. Woran könnte es vllt. noch liegen? Es wäre natürlich toll, wenn das mit vielen Dingen aus dem Inhaltscenter funktionieren würde. Hast du denn beispielsweise Spannstifte oder Sicherungsringe DIN 471/472 die per Autodropfunktion funktionieren, die sich automatisch der Größe der Aufnahmebohrung anpassen? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2012 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ehli1982
Lohnt sich der Aufwand überhaupt? Beim Einbauen eines Normteils ist die benötigte Größe normalerweise bekannt, evtl. mit Ausnahme der Länge. Ehrlich gesagt messe ich diesen einen Wert lieber als daß ich mir das nervöse Gezappel auf dem Bildschirm antue, wo Inventor am Ende gerne mal die falsche Referenzgeometrie anbietet oder im Moment des Platzierens schnell noch eine andere Auswahl unterschiebt. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2012 01:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ehli1982
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Lohnt sich der Aufwand überhaupt?
Mit Sicherheit nicht, würde ich sagen, aber die Leute lieben es, wenn etwas automatisch geschieht, auch wenn die Automatik mehr Aufwand verschlingt als sie Arbeit leistet. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2012 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, Zitat: Original erstellt von Harry G.: Lohnt sich der Aufwand überhaupt? Beim Einbauen eines Normteils ist die benötigte Größe normalerweise bekannt, evtl. mit Ausnahme der Länge. Ehrlich gesagt messe ich diesen einen Wert lieber als daß ich mir das nervöse Gezappel auf dem Bildschirm antue, wo Inventor am Ende gerne mal die falsche Referenzgeometrie anbietet oder im Moment des Platzierens schnell noch eine andere Auswahl unterschiebt.
@Harry: Muss ich dir Recht geben, dennoch (ist jetzt nicht böse gemeint) hast du meine eigentliche Frage IMHO nicht beantwortet. Die Frage war nicht, ob sich der Aufwand lohnt, sondern woran es liegt, dass Inventor die Auswahltabelle öffnet und nicht versucht das Bauteil selbst zu finden und anzupassen wie z.B. bei Schrauben??? Kann ich diesen Vorgang beeinflussen oder nicht? Versuche die "Denke" der DIVA zu verstehen. Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Mit Sicherheit nicht, würde ich sagen, aber die Leute lieben es, wenn etwas automatisch geschieht, auch wenn die Automatik mehr Aufwand verschlingt als sie Arbeit leistet.
@Doc Snyder: Dazu muss ich erst begreifen wie die DIVA in dieser Hinsicht funktioniert. Also arbeitet ihr ohne die Autodropfunktion? Benutzt ihr denn die iMaTE-Funktion oder gibt es da noch bessere/andere Funktionen? Vielen Dank für eure Hilfe. LG Stefan
erstellt am: 23. Jan. 2012 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ehli1982
Autodrop und iMate haben wir nach wenigen Tests verweigert, und zwar alle Kollegen hier geschlossen. Dieses "nervöse Gezapple am Bildschirm", davon gibts auch so noch zu viel im IV, viel zu viel. Da werfe ich gleich noch "dieses nervöse Geblinke und ge-Highlighte" hinterher, und die "wunderhübschen (nicht-ausschaltbaren) Bitmaps". Funktioniert bestenfalls bei sehr kleinen BG die mit jeder Methode und Vorgangsweise kein Problem darstellen, bei gehaltvolleren BG wie wir sie meist haben kann man das alles vergessen. Leider Seuchen die in allen modernen CADs grassieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2012 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ehli1982
Zitat: Original erstellt von Ehli1982: @Doc Snyder: Also arbeitet ihr ohne die Autodropfunktion?
Nicht nur das. Wir benutzen auch keine iMates. Wir benutzen das gesamte Inhaltscenter nicht mehr! Wenn bei uns ein Norm- oder Katalogteil einzufügen ist, holt man sich das in dem wohlsortierten Verzeichnis mit den Norm- und Katalogteilen. Meist reicht die Abhängigkeit Einfügen, und das ist eine Funktionstaste auf dem Spacepilot. Was für eine Funktion sollte man da noch benötigen? Die Norm- und Katalogteile modellieren wir selber, was nicht viel Arbeit ist im Vergleich mit dem nicht enden wollenden Ärger mit dem Inhaltscenter und vor allem seinem Umgang mit iProperties. Seitdem ist Ruhe, und alles funktioniert bestens, und jeder hier kann Norm- oder Katalogteile neu anlegen (oder korrigieren oder ergänzen, was häufig nötig ist), denn dazu muss man keine Datenbanken und Serverdienste mehr pflegen und in Gang halten, sondern man erzeugt einfach ein Modell und ggf. ein neues Verzeichnis und fertig. Außerdem haben wir auch sehr viele Baugruppen mit oft benötigten Kombiniationen von Norm- und Katalogteilen. Das spart Zeit! --- Aber bei mir war es genauso, dass ich zuerst mal Alles verstehen und benutzen wollte, was einem da angeboten wird. Es hat mir damals ja leider niemand gesagt, dass sich das nicht lohnt. Und ja, Deine Frage war anders, aber ich will sie nicht beantworten, ich will sie erst gar nicht beantworten können! Meine Zeit ist mir zu kostbar, um so etwas Wirres und auf absonderlichen und praxisfernen Vorstellungen Basierendes und dann noch so schlecht Funktionierendes wie das Inhaltscenter verstehen zu wollen. Zähl doch allein mal die Threads, die sich damit beschäftigen! Ich spare sehr viel Zeit, seit ich die nicht mehr lese. Und nochmal ja, ich weiß, andere finden es trotzdem toll. Ich aber nicht. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
