| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Negativform von extrentrisch drehendem Bauteil (1721 mal gelesen)
M. Link Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 19.01.2012 Autodesk Inventor 2011 (SP2)
erstellt am: 20. Jan. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche eine Lösung für folgendes Problem. Ich versuche eine Negativform von einem sich extrentrisch drehenden Körper zu generieren. Es gibt mit der Funktion "Ableiten" die Möglichkeit einen Körper von einem anderen abzuziehen. Bei mir sollte sich der drehende Körper von einem feststehenden Körper abziehen lassen. Das erste Problem dabei ist: -Wie kann ich definieren, dass sich der Körper dreht und gleichzeitig von einem anderen Bauteil abzieht. -->Die Möglichkeit mehrere Körper in einem Kreismuster zu erstellen geht nicht, da eine kontinuierliche Bahn entstehen soll. Zweites Problem: -Der Körper muss sich zu der extrentrischen Kreisbahn gegenläufig bewegen. Das bedeutet: bewegt sich der Körper im Uhrzeigersinn extrentrisch um den Mittelpunkt, so muss sich der Körper selbst gegen den Uhrzeigersinn drehen. Ich hoffe, dass dies mit Inventor möglich ist. Ich bin über jede Information dankbar. Vielen Dank im voraus Beste Grüße M. Link Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Biondaza Mitglied CAD Konstrukteurin
Beiträge: 89 Registriert: 25.04.2008 CPU: Intel core i5-2400CPU3.10GHz 4Gb RAM Grafikkarte: AMD RADEON HD 6350 Betriebsystem: Windows 7 Professional 64 bit SP3 CAD: Inventor 2008 Suite Mechanical Desktop 2008 32-Bit-Edition
erstellt am: 20. Jan. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Link
Hallo, zu dem ersten Problem könnstest du eine Skizze auf die Ebene durch die Rotationsachse legen, die Geometrie projezieren und dann um die Achse rotieren lassen, sodass du die rotierte Form als Körper erhälst, den du dann als abgeleitete Komponente abziehen kannst. LG Bianca Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Link Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2012 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bianca, danke für die Antwort. Das hauptsächliche Problem stellt die gegenläufige Bewegung dar. Ich habe gelesen, dass es bei SolidWorks die Möglichkeit gibt die Bahn eines Punktes aufzeichnen zu lassen. Wenn ich also durch eine Bewegungssimulation die Außenkontur aufzeichnen könnte und diese zur Modellierung eines Modells verwenden kann, wäre das Problem auch gelöst. Kann mir jemand dazu etwas sagen? Diese Funktion wäre mir bei Inventor neu, aber momentan sehr hilfreich Vielen Dank im Voraus Beste Grüße M. Link Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 20. Jan. 2012 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Link
erstellt am: 20. Jan. 2012 15:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Jan. 2012 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Link
Zitat: Original erstellt von M. Link: ... die Bahn eines Punktes aufzeichnen zu lassen. ... Diese Funktion wäre mir bei Inventor neu, aber momentan sehr hilfreich ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Diese Funktion gibt es, wie pepper4two und Peddersen schon schreiben, auch in IV, allerdings nur in der Professional- oder früher auch Simulation-Ausbaustufe.
Darum bitte die System-Info ausfüllen, damit wir wissen, welche IV-Version aus welcher Suite eingesetzt wird. Und ja, genau diese Spurfunktion (Koppelkurve) aus der Dynamischen Simulation führt hier am ehesten zum Ziel. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Link Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2012 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
