| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Linie als Schnitt für Erhebung (2444 mal gelesen)
bastelfreak Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 20.01.2012 WIN 7 64bit INV 2012 Professional (Student)
erstellt am: 20. Jan. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier und habe momentan kleinere Schwierigkeiten. Ich wollte eine erhebung als Fläche erstellen und zwar über zwei Lininen als Anfangs und Endprofil und einer Kontur. Leider mag Inventor wohl meine Kontur nicht. Was kann ich tun, damit Inventor meine Fläche erzeugt. Ich habe ein Screenshot als Gif angehängt. Vielen Dank Moritz EDIT: Als Sweep funktioniert es. [Diese Nachricht wurde von bastelfreak am 20. Jan. 2012 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von bastelfreak am 20. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastelfreak
Gifs brauchst du nicht zippen, die kannst du direkt anhängen. Die Fehlermeldung sagt ja exakt, warum es nicht geht: Für Erhebung dürfen keine Ecken in der Verlaufsführung sein. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte auch schon alle Kanten in der Skizze mit einem Radius versehen, doch das klappt leider auch nicht. Wenn man durch die Punkte eine Spline legt, dann geht es. Naja kann man wohl nichts machen. Ist zum Glück noch nicht lebensbedrohlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2012 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastelfreak
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 20. Jan. 2012 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastelfreak
Hallo Moritz, die Verwendung von Splines bei Erhebungen oder Sweepings hat meist ein unbefriedigendes Ergebnis, da die Flächen "Wellaform" sind. Für Deine Aufgabenstellung würde ich anders vorgehen: Ich würde die längere Linie entlang des eckigen Pfades sweepen (als Fläche). Dann eine Skizze mit der langen und der kurzen Linie erstellen, beide Linien verbinden und als Fläche extrudieren. Dann Flächen trennen und die überzähligen Flächen löschen. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2012 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, das ist eine super Umsetzung. Da ich noch Student bin, arbeite ich nicht so ausgiebig mit Inventor und nebenher auch noch mit Pro/E und da fehlen einem manchmal die Ideen, bzw. funktionieren wechelseitig die Herangehensweisen nicht. Jedenfalls vielen Dank, das hilft mir sehr viel. Moritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2012 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastelfreak
