Thema: Probleme 2012 beim Starten/Beenden (1444 mal gelesen)
Sebastian D. Mitglied Admin
Beiträge: 37 Registriert: 16.01.2007
erstellt am: 20. Jan. 2012 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, gestern hatte ich auf zwei fast identischen PCs (Intel CPU, 12 GB RAM, Quadro 1800/2000, Win7 x64 SP1) mit Inventor 2012 SP1 diverse Probleme. 1. Extrem verzögerter Start, d. h. die Menüleiste wurde nicht geladen. Nach einiger Zeit dann die Aufforderung zur Bibliotheksmigration. Nach Verneinung dann schnellerer Start. 2. Einmal richtig gestartet, ließ sich Inventor nicht mehr beenden. Beim Klick auf Schließen hing die Grafik, dabei nahm sich Inventor laut Taskmanager immer mehr RAM (???). Dubios: mind. 2 % Netzwerkauslasung (100MBit-Netz). Irgendwas zieht der beim Beenden aus dem Internet. Sobald man den Stecker zieht oder die LAN-Verbindung deaktiviert, schließt sich der Inventor wie gewünscht. Virenscanner (G-Data Business) war aktiv und aktuell. Irgendwas in die Richtung bekannt? Windows-Update-Problem? MfG Sebastian D. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 20. Jan. 2012 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian D.
erstellt am: 20. Jan. 2012 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian D.
Hallo, Vielleicht auch mal hier im Forum ein bisserl zurückblättern (oder Suche benutzen). Da gibts schon ein paar Threads, wie man IV dazu bringt, nicht so übereifrig "nach Hause zu telefonieren". Scheint so zu sein, dass da speziell IV 2012 Probleme haben kann. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 20. Jan. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian D.
