| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Durchmessersvergrößerung an einem Rotor (1856 mal gelesen)
M. Link Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 19.01.2012 Autodesk Inventor 2011 (SP2)
erstellt am: 19. Jan. 2012 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zu angehängter Datei versuche ich den Außendurchmesser kontinuierlich vergrößern zu lassen. Das Bauteil wurde über die Funktion "Spirale" erstellt. Als Basis (Stirnfläche) dient eine Ellipse. Unter der Funktion "Spirale" findet sich die Option eine Verjüngung einzufügen, allerdings komme ich damit nicht zur Lösung meines Problems, denn die Innengeometrie sollte geschlossen bleiben. Gibt es für dieses Problem eine Funktion oder muss dies über ein Makro bzw. über die Vergabe von Parametern gelöst werden. Ich habe noch nicht all zu viel Erfahrung mit Inventor, deshalb möchte ich die Vergabe von Parametern bzw. Makros wenn möglich umgehen. Vielen Dank im Voraus Beste Grüße M. Link Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Link
erstellt am: 19. Jan. 2012 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Link
erstellt am: 19. Jan. 2012 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Link
Zitat: Original erstellt von M. Link: ...Unter der Funktion "Spirale" findet sich die Option eine Verjüngung einzufügen, allerdings komme ich damit nicht zur Lösung meines Problems, denn die Innengeometrie sollte geschlossen bleiben...
Läßt sich die Öffnung nicht verschließen? Kann bei der Verjüngung ein negativer Wert eingegeben werden um den Rotor von der anderen Seite her zu modellieren? Eine weitere Variante wäre mehrere Teilstücke hintereinander zu setzen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Link Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @ W. Holzwarth: Das kommt meiner gesuchten Geometrie schon recht nahe. Allerdings kippt, wie bereits festgestellt, die Ellipse weg. Außerdem ist das Modell aus einem Kreismuster zusammengesetzt, wodurch kein tangentialer übergang zwischen den beiden Einzelmodelle entsteht. Ich habe das Problem nun gelöst. Der, der sich dafür interessiert, für den habe ich noch das 3D-Modell angehängt. Vorgehensweise: -Erstellen der Ellipse -Erstellen der 3d-Skizzen (Spirale mit Verjünung, ich habe 4 erstellt, wobei zwei genügen sollten, da lediglich die Außengeometrie der Ellipse am kleinen und großen Durchmesser benötigt wird) -Erstellen zusätzlicher Ellipsen (zwischen den Stirnflächen), wobei hier die Geometrie der Ellipsen über projizierte Punkte der 3D-Skizze hergestellt wird. -mittels der Funktion "Erhebung" werden nun als Schnitte die erstellten Ellipsen und als Verlaufsführung die erstellte 3D-Skizze (Spirale)gewählt. --> bestätigen mit "Ok" und fertig Vielen Dank für die bisherigen Antworten, denn ohne diese wäre ich nicht auf die Lösung des Problems gekommen. Beste Grüße M. Link Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
