| Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D |
Thema: Variantendarstellung (1556 mal gelesen)
LL Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 267 Registriert: 02.03.2006 WIN 7 ACAD 2016 Inventor 2016
erstellt am: 19. Jan. 2012 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor Freunde, Wie handabt ihr die Zukaufsteilproblematik. z.B.: Getriebemotor Ich habe zwei Varinten im Kopf, aber welche ist Sinnvoller? Variante 1: Ein iPart selber zeichnen und über die Varianten verschieden ausprägungen darstellen. Variante 2. Fertiges 3D Modell von Lieferanten anfordern und als eigenen Teil abspeichern. Die Teile dann in einem iassembly zusammenladen und über Varianten jeweils den einen oder anderen unterdrücken oder in der Stückliste auf Refernz setzen damit nur immer der Motor (mit entsprechender Teilenummer) aktiv ist? Wie handhabt ihr das? lg LL ------------------ Ordnung ist das halbe Leben - die andere Hälfte ist allerdings schöner. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LL
Hey, es hat sich gezeigt, das man es selber modelliert und dann einzeln abspeichert. Selber modellieren führt dazu, dass man es einfach halten kann. Die Varianten von den Firmen nachzubauen halte ich persönlich für utopisch. Nimm mal SEW und was man da mit einander kombinieren kann, führt zu einer Doktorarbeit mit IAssembly. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klinkt einleuchtend. Ich bin gerade über folgendes gestolpert. Ich habe eine Baugruppe welche das Modell des Getriebemotors und der Drehmomentenstütze enthält. Jetzt habe ich folgendes Problem ich möchte die Baugruppe auch dann verwenden wenn ich die Drehmomentenstütze nicht benötige (eine Variante der Baugruppe). Hierbei kann ich ja die Drehmomentsütze in der Stücklistenstruktur auf Refernz setzen. Aber wenn ich mir die Stückliste ausgeben lasse (Verwaltungsprogramm) scheint die Drehmomentenstütze immer noch auf. Zwar mit 0 Stück aber sie ist angeführt. Wie kann ich das Stuern das diese überhaupt nicht mehr aufscheint? lg LL ------------------ Ordnung ist das halbe Leben - die andere Hälfte ist allerdings schöner. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LL
Hallo Namenskürzelbruder, Das dürfte eher ein Problem des Verwaltungsprogrammes sein. Vielleicht gibts dort eine Möglichkeit "Zeilen mit Stückzahl null ausblenden" oder so ähnlich. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LL
Im IV läuft im einfachsten Fall alles über die (Baugruppen-)Stückliste. Und was man damit nicht erreichen kann, kann man wahrscheinlich an einem nach Excel exportierten Auszug davon (ist aber nicht mehr assoziativ). Das wäre "poor man's micro-pseudo-SAP". Aber grundsätzlich: IV funktioniert am besten wenn man es ganz einfach angeht: Jede "Variante" ist ganz einfach ein eigenes Modell mit eigenen iProps die genau das aussagen was gewünscht ist. Wir machen das so, und es klappt problemlos. Also, z.B. ist ein Getriebemotor, der technisch identisch ist, sich aber durch die Einbaulage (Position der Ölschrauben) unterscheidet, ein separates Modell. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
d.h. kein iPart, wirklich komplett unabhängige Teile? Macht ihr das bei Bauteilen die einer Baureihe unterliegen auch oder verwendet ihr dann schon iParts / iAssemblys oder soger iLogic? lg LL ------------------ Ordnung ist das halbe Leben - die andere Hälfte ist allerdings schöner. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2012 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LL
Das hängt von der Komplexität der Unterschiede der Varianten ab. Bei Unterlegscheiben ist es einfach: 2 Durchmesser, Dicke, evtl. Fase und vielleicht der Werkstoff. Die Varianten sind in festen Abstufungen, die Zuordnung der Parameter ist simpel und benötigen tut man im Leben sehr viele aus der Reihe. Die Tabelle ist sehr einfach und leicht zu erstellen, das lohnt sich. Von den 3500 Varianten von Getriebemotoren eines Herstellers braucht man nur eine handvoll. Will man alle in eine Tabelle einpflegen? Die Optionen unterscheiden sich bei verschiedenen Leistungsstufen erheblich und das alles in einem Modell abzubilden (und in die korrekte Bestellnummer abzuleiten) ist eine große Aufgabe mit der man unendlich viel Zeit verbringen kann. Die Ersetzbarkeit im Zusammenbau, die das iPart bietet, braucht man bei einem Getriebemotor auch nicht wirklich, der ist schnell neu platziert. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2012 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LL
Möglicherweise haben wir andere Arbeitsvoraussetzungen als Du. Wir machen Sondermaschinenbau, und es wiederholt sich kaum je irgendwas. In eine ähnliche Situation wie Du beschreibst kommen wir nur selten, wenn z.B. mal eine ganze Förderstrecke mit vielen sehr ähnlichen, aber nicht ganz identen Antriebsmotoren ausgestattet wird. Da wird dann genau so vorgegangen wie oben beschrieben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
