| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Farben gehen verloren (1402 mal gelesen)
Rickson Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 25.11.2011 Software: IV 2012 PRO SP1<P>Hardware: Intel Core i7 3.40GHz RAM 16 GB /64bit NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 18. Jan. 2012 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe eine Problem mit den Farben , OB Ich jetzt Farben in der Einzel ipt definiert habe od. später dann auch in iam Baugruppe z.b eine Rahmen gehen die Farben bei z.b. Konturvereinfachung,ableiten,beim exportieren(publizieren) in dfx,spiegeln immer teilweise ohne erkennbaren Hintergrund verloren. Verschiedenste Einstellungsvarianten habe Ich schon Versucht jedoch ohne gleichbleibenden Erfolg... Ich muss Modelle oft zu Kunden od. zu Präsentationszwecken exportieren jedoch sieht das Endergebnis immer anders aus. Weiss jemand woran das liegen kann ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2012 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickson
Fülle bitte Deine Sysinfo aus! Es ist möglicherweise verlorene Zeit, wenn jemand Dein Problem nachzuvollziehen versucht und dabei eine andere Version benutzt. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickson
Zitat: Original erstellt von Rickson: z.b eine Rahmen gehen die Farben bei z.b. Konturvereinfachung,ableiten,beim exportieren(publizieren) in dfx,spiegeln immer teilweise ohne erkennbaren Hintergrund verloren.
Den unterscheid der beiden (Solid-) Knöpfe bei der Knnturvereinfachung kennst du abe schon, oder? Den der gnau machts aus bei fluchtenden Flächen. Und die Wahl des richtigen DesignViews, ev. assoziativ, hast du auch beachtet? Das sind die hinlänglich bekannten und üblichen Userfehler dabei ....
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2012 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2012 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickson
Zitat: Original erstellt von Rickson: ...gehen die Farben bei z.b. Konturvereinfachung,ableiten,beim exportieren(publizieren) in dfx,spiegeln immer teilweise ohne erkennbaren Hintergrund verloren...
Bei dieser Auflistung sind ein paar Operationen dabei wo Farben zwangsweise verloren gehen (dxf, z.B.). Richtig ist, dass, auch wenn man alles richtig macht, bei den anderen Operationen manchmal Farben verloren gehen, manchmal beim Wiederholen derselben Operation auch wieder auftauchen können, usw., also insgesamt eine etwas wackelige Angelegenheit sind. Dies insbesondere bei sehr "gehaltvollen" BG mit bewegter Geschichte (und z.B. mehreren Importteilen drin). Falsch wäre es zu sagen, die Farben gingen immer verloren. Das kann nur sein wenn Du immer was falsch machst. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, Ja Hauptsächlich bei Importierten Bauteilen aber auch selbst eingefärbten. Dacht es geht nr mir so.... Kann es auch sein das importierte also selbsterstellte farben eher verloren gehen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickson
Die Darstellung (Farbe) von Modellen kann auf unterschiedliche Weise erfolgen, und dementsprechend werden die Farbinformationen per AK weitergereicht oder nicht (dazu kommen noch Fehler, und unklare Geometrieinformationen die sich beim Erstellen der AK ergeben). Importmodelle haben z.B. häufig jede einzelne Fläche eingefärbt, und nicht den ganzen Körper. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
