  Öberfläche einer Baugruppe
Autor Thema:  Öberfläche einer Baugruppe (2444 mal gelesen)
cad-katze
Sehen Sie sich das Profil von cad-katze an!   Senden Sie eine Private Message an cad-katze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-katze
Win7 64bit
Inventor 2012 SP1
erstellt am: 18. Jan. 2012 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige von einer Baugruppe nur die Oberfläche.
Genauer gesagt habe ich mit Inventor 2012 ein Bewehrungsmodel mit vielen Rundungen und nicht parallelen Ebenen erstellt und benötige davon jetzt nur die äußere Oberfläche.
Ich habe schon viel im Forum gelesen habe aber leider nicht das passende gefunden.
Ich dachte an eine Konturvereinfachung bekomme aber als Ausgabe-Datei ein Modell mit vielen Runden Einzelfläche aber nicht die erhoffte äußere Umhüllende.
Ich hoffe auf eure mit Hilfe.
Vielen Dank
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 18. Jan. 2012 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-katze 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Original erstellt von cad-katze:
... ich benötige von einer Baugruppe nur die Oberfläche. ... Ich dachte an eine Konturvereinfachung bekomme aber als Ausgabe-Datei ein Modell mit vielen Runden Einzelfläche aber nicht die erhoffte äußere Umhüllende. ...
Ohne das Modell zu sehen, wird man wohl kaum etwas hierzu schreiben können.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 19. Jan. 2012 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-katze 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich hast du ein Flächenmodell (Knopf ganz rechts) gewählt.
Das läuft manchmal aus dem Ruder, vergißt einzelne Flächen und dann kan man ins Innenleben schauen.
Nimm den mittleren knopf, Solid ohne Flächnverschmelzung, und bei Lochabdeckung "alle" , dann hast du ein Volumsmodell mit der Außenkontur ohne jegliches Innenleben ("Lunker") die Datigröße ist nicht so viel mehr und du kannst dann zumindest auch Kollisionen berechen.
Im Zeichnungsschnitt siehts auch besser aus.
cad-katze
erstellt am: 19. Jan. 2012 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dok-Inv.pdf
Guten morgen,
das Modell kann ich leider nicht einstellen. Aber stellt euch einfach einen Bewehrungskorb für einen Unterzug vor (den hat glaube ich jeder schon mal gesehen). Die einzelnen Stäbe in diesem Korb sind einzelne Bauteile die zu einer Baugruppe zusammengesetzt sind. Und von dieser Baugruppe benötige ich nur die Umgebende Hülle.
Jetzt zu Dir nightsta1k3r ich habe in dem Befehl für die Konturvereinfachung so ziemlich alle Möglichkeiten durchprobiert, kam aber leider immer ungefähr das gleiche raus.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 19. Jan. 2012 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-katze 10 Unities + Antwort hilfreich
...von dieser Baugruppe benötige ich nur die Umgebende Hülle...
Wäre trotzdem schön wenn Du zumindest irgendein unverfängliches Beispiel zeigen könntest. Ich jedenfalls hab bislang noch nicht klar verstanden was Du willst.
Wenn Du mit "Umgebende Hülle" das meinst was bei einer "Folienumwicklung" entstehen würde, dann muss ich leider sagen, gibts im IV keine direkte Möglichkeit.
mfg - Leo
cad-katze
erstellt am: 19. Jan. 2012 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folienumwicklung ist da glaube ich das richtige Stichwort.
Du schreibst von keiner direkten Möglichkeit, gibt es auch eine indirekte?
Ich habe überlegt einen Volumenkörper drüberzulegen und diesen dann zu Stutzen. Ist nur leider nicht ganz so einfach da ich vile Flächen und Rundungen habe. Aber wenn es die Möglichkeit der "Folienumwicklung" nicht gibt muß ich mir so helfen.
Danke für die Hilfe
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 19. Jan. 2012 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-katze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cad-katze,
Man könnte sich jetzt selber ein Szenario ausdenken wie Dein Modell ausschauen könnte, eine Lösung austüfteln wie man was erreichen könnte was so ausschaute wie man aus der Ferne annehmen würde das Du es haben wolltest - und das alles nur um dann höchstwahrscheinlich die lapidare Antwort zu erhalten: "Nein, so nicht, weil...".
Vergiss es.
Wenn Du nicht bereit bist, irgendein Beispiel, ein Bild oder ein Modell hochzuladen oder auf eine sonstwie geeignete Weise Informationen rauszurücken ist meine Lust Dir weiter zu helfen genau null.
mfg - Leo
cad-katze
erstellt am: 19. Jan. 2012 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Umhuellende.pdf
Hier mal eine Vereinfachte und abgespeckte Version zur Ansicht damit sich auch alle angesprochenen ein Bild machen können auf was ich hinaus möchte.
Vielleicht wird jetzt mein Problem deutlich!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 19. Jan. 2012 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-katze 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, jetzt kann man sich schon ein bisserl was vorstellen.
Nun nehme ich an, dass Du "Konturvereinfachung" schon ausgiebig und mit allen Optionen und Varianten durchgestestet hast, mit negativem Ergebnis?
Nach wie vor bin ich ansonsten der Meinung, dass es im IV keine derartige Funktion gibt, die das direkt kann (für 2012 kann ich leider nicht sprechen).
Aber mit mehr oder weniger Mühe würde man schon was hintricksen können.
Interessant wäre nun noch die Frage, wie genau die Hülle dem Modell folgen sollte, insbes. im Bereich der Querstäbe (Knoten).
mfg - Leo
ManfredR
Sehen Sie sich das Profil von ManfredR an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredR
MS Windows 7 Ultimate 64 Bit
IV 2011
Intel Core 4 CPU 3,4 GHz
8 GB Ram
erstellt am: 19. Jan. 2012 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-katze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cad-katze.
Eine Lösung wäre:
IPT des inneren Volumenkörpers modellieren.
Diesen in eine IAM einfügen.
entsprechende Längs u. Querstäbe einfügen.
Baugruppenoberfläche in den Properties ablesen.
Oder habe ich da etwas nicht richtig verstanden ?
Gruß: Manfred.
geht nicht,gibt´s nicht,geht schlecht geht.
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 19. Jan. 2012 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-katze 10 Unities + Antwort hilfreich
Was Du willst ist also die Fläche eines imaginären Klotzes, der die gleiche Außenform wie Dein realer Korb hat?
Da dürfte IV dran scheitern. Löcher schließen, ja, aber nicht wenn das Modell eigentlich ein Loch mit wenig Draht drumrum ist. Ich denke da wird Dir nichts übrigbleiben außer diesen Klotz von Hand nachzubauen.
Dazu kannst Du natürlich auch eine AK nutzen, und den Korb als Sweeping oder Flächenmodell an die "echten" Stäbe angeklebt modellieren. Je nach Form ist das aber mehr oder weniger aufwändig.
Noch eine Frage: Wie hast Du die einzelnen Dähte erzeugt? Alle einzeln, oder um einen Masterklotz drum gewickelt? Wenn in "Wickeltechnik" ausgeführt, dann kannst Du den Masterklotz nehmen um dessen Oberfläche zu ermitteln.
Cheers,
    Jochen
