| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: hochgestelltes plus-zeichen (3593 mal gelesen)
mentol Mitglied technischer Produktdsigner, Maschinen und Anlagenkonstruktion
Beiträge: 62 Registriert: 26.10.2011 Windows 7 Inventor 2015 Vault 2015 (ACAD Mechanical 2015)
erstellt am: 18. Jan. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute! ich habe das problem das ich in einer zeichnung ein hochgestelltes plus-zeichen brauche. einfach eine toleranz erstellen geht leider nicht, da die zahl "gefaked" ist, also ein anderer wert dasteht als eigentlich sollte ("bemaßung ausblenden"). der word-trick mit strg+pluszeichen stellt den text leider nur tief. ich hoffe ihr könnt mir helfen danke schonmal, gruß, mentol Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2012 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol
Kizz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 272 Registriert: 06.08.2010 HP ZBook Studio G7 Autodesk Inventor 2023 SolidWorks Pro 2019 MegaCAD 2011 PP - SP 1 MS Office 365 Win10 64 Prof 16GB i7 10750H NVIDIA Quadro T2000
erstellt am: 18. Jan. 2012 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol
erstellt am: 18. Jan. 2012 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol
Zitat: Original erstellt von mentol: ... einfach eine toleranz erstellen geht leider nicht, da die zahl "gefaked" ist, also ein anderer wert dasteht als eigentlich sollte ...
Wenn nur der Wert überschrieben werden soll, gibt es dazu zwei Möglichkeiten. Statt "Bemaßungswert ausblenden" auf der Registerkarte "Text" verwendet man "Angezeigten Wert überschreiben" auf der Registerkarte "Genauigkeit und Toleranz", wenn man Toleranzen verwenden möchte. Des weiteren gibt es seit einigen Versionen auch das Hoch- und Tiefstellen von Texten über die Funktion "Untereinander anordnen" (auch Stapeltext genannt). Ohne ausgefüllte System-Info ist es aber schwer zu sagen, welche Möglichkeiten zur Verfügung stehen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@kizz: ich habe in der arbeit leider windows vista. @michael: was du in deiem anhang hochgeladen hast find ichmal seeehr interessant... nur wie mache ich es das es grau hinterlegt (und somit zur "formel") wird? @nightstalker: hab da leider nur das normale plus gefunden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 18. Jan. 2012 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol
Zitat: Original erstellt von mentol: nur wie mache ich es das es grau hinterlegt (und somit zur "formel") wird?
Text bearbeiten - gewünschten Text mit Maus markieren (=das grau Hinterlegte) dann drückst du im Texteditor den Button "untereinander anordnen" (ist der, der wie ein Bruch "a/b" aussieht) und kommst zum Ergebnis in der Hilfe unter "Text" - "Zeichenfolge hochstellen" bzw. "Zeichenfolge tiefstellen"
