Thema: Wie mal Hardware (1840 mal gelesen)
Noivet Mitglied Bautechniker
Beiträge: 173 Registriert: 05.09.2007 Vista Autocad 2010 Version3 Inventor 2011 NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 18. Jan. 2012 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich stehe vor der Endscheidung für einen neuen Rechner. Zur Wahl stehen: HP 8760w mobile Workstation i7 2860QM 16GB Ram 2x 128 SSD Nividia quadro 3000m oder HP Z400 Workstation Xeon 3550 16GB Ram 160GB SSD Nvidia quadro 4000 Benötigt wird das ganze für Autocad: 2D/3D, Inventor: große Baugruppen, Renderings von Bildern und Animationen 3DS Max: Alles was das Inventor Studio nicht mehr schafft oder die Anforderungen an die Bildqualität zu hoch sind. Vielleicht könnt ihr mir bei der Sache helfen. Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1283 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 18. Jan. 2012 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Noivet
Bei diesen beiden Modellen würde ich mich tatsächlich für die Mobile Workstation Lösung entscheiden auf Grund der besseren CPU. Sollten die beiden SSDs auch noch als RAID 0 laufen wars dass dann für die z400. Sind die Konfigurationen noch nicht fix, dann solltest man bei häufigen Renderingaufgaben auch über ein System mit 6-Kern CPU nachdenken, was wiederum die z400 bieten könnte. Der XEON W3680 ist hier zum Bsp. super, da er schon über das 6.4 GT/s breite interne Interface verfügt, somit auch die größere Speicherbandbreite bereitstellen kann, aber noch nicht so horrend teuer wie der W3690 ist. Hier stellt sich einfach die Frage welcher Anwendungsfall wie oft vorkommt und wie ich diesen entsprechend gewichte. ------------------ Schneller und effizienter – Ihr Mehrwert mit DPS! Optimieren Sie Ihren Produktentwicklungsprozess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Noivet
Persönlich bin ich Anhänger der ortsfesten 2-Schirm-Lösung. Aber wer die Wanderkinos mag .. Dann gibt's aber auch noch Preise auf der HP-Seite: 8760w über 4000, Z400 ab etwa 1800. Beidesmal EUR inkl. MwSt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2012 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Noivet
Der Z400 ist ein relativ altes Modell und hat noch SATA-II und ich glaube kein USB 3. Ob das wirklich eine Rolle spielt weiß ich nicht. Vermutlich wartet HP auf die Verfügbarkeit der neuen Sandy Bridge Xeons und wird dann ein neues Modell bringen. Es gibt den Z400 wahlweise mit 4 oder 6 DIMM-Slots. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten. Leider habe ich nur die Auswahl zwischen diesen beiden Geräten. Welches hat zur Zeit die bessere Leistung? Der jeweilige Anteil für Konstruktion und Animation sind etwa gleich groß. Wie ist das mit dem Turbo Boost beim i7? Taktet der automatisch hoch auf die 3,6 GHz? Oder verhindert die Verteilung der Rechenleistung auf alle Kerne das ganze? Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Noivet
Rendern verteilt sich automatisch auf alle Kerne und verhindert somit Turboboost. Sonst gibt es im ganzen IV sehr wenige Funktionen wo ein Mehrkernsystem hilfreich ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verteilt wird das ganze doch. Wenn ich z.B. an flexible Baugruppen Abhängigkeiten vergebe und IV etwas beschäftigt ist das ganze zuzuweisen, dann sind alle 4 Kerne beschäftigt. Zwar nicht gleichzeitig aber doch nacheinander. Soll heißen das im Taskmanager ständig bei allen Kernen was zu sehen ist. So kann der "Ruhemodus" einzelner Kerne nicht eintreten der für eine höhere Taktung nötig ist. Oder habe ich da was falsch verstanden?? Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Noivet
erstellt am: 19. Jan. 2012 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Noivet
Ich muss Dir recht geben, Walter: alle diese Anzeigen im Windows zeigen genau das an was Microsoft angezeigt haben will. Mit der internen, rein technischen, Realität muss das nicht viel zu tun haben. Weiss ja nicht wie Win 7 sich da verhält, aber bei allen früheren Windows-Versionen springt die Auslastungsanzeige immer zwischen den CPUs/Cores herum. Das kann ich seit über 15 Jahren (solange ich Dual-Maschinen habe) so beobachten. Nur beim Rendern, egal in welcher Software, gehen alle Cores/CPUs stetig und dauerhaft auf jeweils (fast) 100%. Mit guter Wahrscheinlichkeit ist es so, dass genau jenes Wechselhüpfen der CPU-Auslastung die meiste Zeit den Turboboost verhindern wird. Zur eigentlichen Frage der Rechnerwahl: Rein gefühlsmässig würde ich zur mobilen Workstation greifen. Aber Achtung, dass ja der externe Monitor dran passt (da gibts so neumodernes Steckerzeugs das alte Monitore nicht haben). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist die Frage. Arbeiten die alle ständig nacheinander weg (Wechselhüpfen) und verhindern so den Turbo, oder ist das nur eine Darstellung im Taskmanager? Und wie kann ich ggf. das ganze so Einstellen, das bei der "normalen" Arbeit der Turbo nicht nur vor dem Bildschirm arbeitet? Mit den Monitoren werde ich keine Probleme haben, die haben alle HDMI und Displayports. Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leftfield62 Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 157 Registriert: 07.07.2006 IV 2014 WIN 7 Prof. 64 Bit Quadro M4000 64GB RAM
erstellt am: 19. Jan. 2012 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Noivet
Auch ich stehe vor einem Neukauf und bin mir nicht klar über die Konfiguration eines Laptop´s. Schaut doch bitte mal hier sind die Daten is das so ok? Lenovo ThinkPad W520 NY54KGE 42844KGIntel® Core i7-2670QM (6MB Cache, 4x 2.20 GHz, TurboBoost 3.10 GHz) / 4 GB DDR3 RAM / 500 GB (7.200 upm) Festplatte / DVD±RW DL / NVIDIA Quadro® 1000M (2GB) Optimus / 39.6 cm (15.6") HD+ AntiGlare LED 16:9 (1.600x900) 60% Gamut / Gigabit / Intel® 6300 AGN (3x3) / WWAN-Ready / Bluetooth / Webcam / ThinkLight / Fingerprint / TPM / 9 Zellen Akku / 4in1 Reader / Windows 7 Professional 64-Bit Gruß Leftfield Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2012 07:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Noivet: Das ist die Frage. Arbeiten die alle ständig nacheinander weg (Wechselhüpfen) und verhindern so den Turbo, oder ist das nur eine Darstellung im Taskmanager? ...
Ja, das Thema hatten wir vor kurzem schon einmal. ------------------ Jetzt wieder im Norden |
warden lynch Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau / therm. Verfahrenstechnik
Beiträge: 10 Registriert: 25.10.2011 Inventor 2012 (Umsteiger von SW 2011) Win7 SP1 Prof. Intel Xeon W3520, 12GB RAM, 128GB Corsair SSD, 1TB Store HD, nVidia Quadro FX3800 1GB
erstellt am: 20. Jan. 2012 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Noivet
Hallo Stephan Ich würde mit dem Kauf zuwarten. Intel hat für den März eine neue Generation CPU's (und damit auch Bridge-Controller) angekündigt. Du darfst dich danach entscheiden, ob du auf die neue Technologie setzen willst, oder die ältere zu günstigen Preisen kaufen willst. Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Betriebstechnik (w/m/d) | Mit einem Klebefilm fing alles an. Heute entwickeln wir als eigenständiges Unternehmen selbstklebende Systemlösungen für Industrie, Handwerk, Büro und Haushalt. Wir unterstützen Endverbraucher, den Alltag kreativ zu gestalten und die Lebensqualität zu erhöhen. In der Automobil-, Papier- und Elektronikbranche optimieren wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden Fertigungsprozesse und Endprodukte.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 24. Jan. 2012 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt habe ich das mal getestet. Meine aktuelle Workstation hat auch einen Turbo Boost fähigen Prozessor. Im Bios die Funktion angeschaltet und den Intel Turbo Boost Monitor installiert. Und siehe da es klappt wunderbar (wenn man dem Monitor glauben kann). Was ich jetzt nur komisch finde ist, das wenn ich nur mit dem Spacenacigator Zoome, dann fährt auch der Prozessor hoch. Ich dachte immer das besorgt die GrKa. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
