  Wellengenerator
Autor Thema:  Wellengenerator (1847 mal gelesen)
87Stone
Techniker Fachrichtung Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von 87Stone an!   Senden Sie eine Private Message an 87Stone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 87Stone
erstellt am: 15. Jan. 2012 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
habe ein problem mi tdem Wellengenerator!
Wenn ich eine Welle generiert habe und anschließend auf OK drücke um die
Welle zu platzieren, stürtzt mein Inventor 2012 ab!!
Weiß jemand warum??
Danke euch jetzt schon für eure Hilfe!!
Garp
Product Support
Sehen Sie sich das Profil von Garp an!   Senden Sie eine Private Message an Garp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garp
Inventor, Vault
erstellt am: 15. Jan. 2012 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 87Stone 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es auch andere Abstürze mit Inventor?
Ist die installierte Grafiktreiberversion zertifiziert? (Siehe unter www.inventor-certified.com/graphics)
Wurde Inventor mit Administrator-Rechten (mindestens lokale) ausgeführt? War der Virenscanner ausgeschaltet? Und die Benutzerkontensteuerung (Windows Vista und Windows 7)?
IxIxIx
87Stone
erstellt am: 15. Jan. 2012 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein bisher stürtzte mein Inventor nur beim Wellengenerator ab!
kann es evt. auch an der Dateien Benennung bzw. am abspeichern liegen??
Garp
Product Support
Inventor, Vault
erstellt am: 17. Jan. 2012 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 87Stone 10 Unities + Antwort hilfreich
das glaube ich nicht.
Versucht beim Absturz Inventor einen Absturzbericht an Autodesk zu senden?
IxIxIx
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 17. Jan. 2012 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 87Stone 10 Unities + Antwort hilfreich
Die meisten "blitz-und-weg"-Abstürze sind auf Fehler in der Grafik zurückzuführen.
Man könnte mal probeweise auf Softwaregrafik umschalten, dann weiss man mehr.
mfg - Leo
87Stone
erstellt am: 18. Jan. 2012 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ich bekomme immer eine Fehlermeldung, die ich an Autodesk schicken kann. Daraufhin stürtzt dann mein Inventor ab!
gruß
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Jan. 2012 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 87Stone 10 Unities + Antwort hilfreich
Und hast Du Deine email-Adresse angegeben?
Mit guter Wahrscheinlichkeit bekommst Du nämlich eine Rückmeldung, sobald für das spezifische Problem eine Lösung verfügbar ist.
mfg - Leo
