  iLogic
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  iLogic (1546 mal gelesen)
pstogmeyer
Sehen Sie sich das Profil von pstogmeyer an!   Senden Sie eine Private Message an pstogmeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pstogmeyer
erstellt am: 13. Jan. 2012 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne mittels iLogic die Farbe eines Bauteils steuern.
Vielleicht könnt Ihr mir ja helfen.
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 13. Jan. 2012 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pstogmeyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal im Regeltool unter System --> iProperties --> PartColor
Gruß, Gandhi
It's not a bug, it's a feature!
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
pstogmeyer
erstellt am: 16. Jan. 2012 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vorerst für deine Antwort;
danach stehts leider an...da ich mit der Programmiersprache nicht sehr viel anfangen kann.
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 17. Jan. 2012 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pstogmeyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Um deinem Bauteil eine neue Farbe beim Ausführen der Regel zuzuweisen gehts ganz einfach.
Code:
iProperties.PartColor = "schwarz"
Das wars schon
Für mehr fehlt mir der Zusammenhang.
Du kannst natürlich das ganze mit einem wenn dann Befehl verknüpfen,
ähnlich dem hier:
Code:
If ThisDoc.Document.ComponentDefinition.Material.Name = "Standard" Then
MessageBox.Show("Bitte vernünftiges Material eingeben", "Material Standard?")
End If
Hier wird eine Meldung ausgegeben, wenn das Material auf Standard steht.
Wenn du das jetzt auf deinen Farbwechsel änderst kommt das hier bei raus:
Code:
End If
Jetzt wird die Farbe in Schwarz geändert, wenn das Material Standard ist.
Gruß, Gandhi
[Diese Nachricht wurde von muellc am 17. Jan. 2012 editiert.]
