| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Schubkette einem Pfad folgen lassen (3638 mal gelesen)
Sven W. Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 81 Registriert: 30.01.2008 HP Workstation mit Xeon Prozessor, 16GB Ram, Nvidia Quattro FX ..., Windows 7, 64bit, Inventor Simulation Suite 2010, PSP Pro 2010
erstellt am: 13. Jan. 2012 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin! Kann mir jemand sagen wie ich eine Schubkette einem Pfad folgen lassen kann? Ich möchte die Abhängigkeiten so vergeben das ich dem Endstück (das mit den 2 Bohrungen) den Abstand zum Antrieb angebe und wenn sich die Kette aus dem Kettenkasten (nicht dargestellt) herausschiebt/-zieht, das die Kette denm Verlauf der Kontur folgt ... Wenn das dann auch noch mit einer Bewegung funktioniert, super! Zur Not würden es auch 2-3 Positionsdarstellungen tun. Hat jemand einen Rat? Gruß, Sven
erstellt am: 13. Jan. 2012 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven W.
Das geht, ist aber mühsam. Wir haben mal an jedem Gelenk eine kleine Kugel reinmodelliert, und die allesamt per "Übergang" einer nach Splinepfad gesweepten Röhre nachlaufen lassen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 13. Jan. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven W.
Oder in die Mitte der Kettenglieder einen Punkt, in der Mitte der Wickelnut eine Skizzenlinie, und diese passend verknüpfen. Oder habe ich da einen Denkfehler, und das geht nur für Kurvenabschnitte? Wenn es sein muß, würde ich Leos Version ausprobieren. Da die Kettenglieder schon runde Bolzen haben (wenn ich das richtig sehe), kannst Du auch die für "Übergang" verwenden. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2012 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven W.
Mein Vorschlag müsste auch mit zylindrischen Bolzen und nach Spline gesweepter Fläche gehen. Und, IV kann da derartig verrückt spielen, was heute geht kann morgen die Datei in die Intensivstation bringen. Also die Mühe sich anzutun bitte gut überlegen, gleich eine Animation (Clip davon) abspeichern und erleichtert aufatmen, nix auf Morgen verschieben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2012 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven W.
erstellt am: 13. Jan. 2012 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven W.
Moin! Bei so vielen Kettengliedern sehe ich kaum Chancen, das in einer iam bewegt zu bekommen. Beim kleinsten Anlass kippen einem die Kettenglieder um, denn das sind dann ja auch theoretisch richtige Lösungen. Mit einer gewissen Ungenauigkeit lässt sich so eine Kette aber sehr gut in einem ipt (!) modellieren, und zwar mittels Anordnung am Pfad. Die Radien dieses Pfades lassen sich so anpassen, dass die Bolzen sowohl in der Kurve als auch auf den geraden Stücken auf der von der Mechanik vorgegebenen Linie liegen. Exakt geht das leider nur für genau einen Radius, und in den Übergängen ist es auch immer ein wenig daneben, aber das sind alles nicht mehr als nur ein paar Zehntel Abweichung. Dafür ist das dann aber CAD-technisch absolut stabil! Ein ipt animieren kann man mit Inventor Studio. Wenn die Kettengleider etwas aufwändiger modelliert sind, wie es mir hier der Fall zu sein scheint, ist es oft günstiger, in dem ipt nur ein absolut vereinfachtes Kettenglied anzuordnen und dann in der iam die aufwendiger modellierten Kettenglieder assoziativ anzuordnen. Das ist immer noch weit besser, als alle Bolzenmitten mit Abhängigkeiten packen zu wollen. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven W.
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: in dem ipt nur ein absolut vereinfachtes Kettenglied anzuordnen und dann in der iam die aufwendiger modellierten Kettenglieder assoziativ anzuordnen. Das ist immer noch weit besser, als alle Bolzenmitten mit Abhängigkeiten packen zu wollen.
Das ist natürlich die wohl eleganteste und zuverlässigste Lösung. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
