Thema: Die Darstellung die Sie aktivieren möchten ist von einem anderen Dokument geöffnet (2196 mal gelesen)
GunterKramp Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 50 Registriert: 16.11.2009 Inventor 2011 Vault 2011 SP2 ThinkPad T60p 2007-93G T2600(2.16GHz) 4GB RAM 250GB 7200rpm HD 256MB ATI FireGL V5200 Windows XP SP3(3GB Switch)
erstellt am: 12. Jan. 2012 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe in einer komplexen Baugruppe deren Parts mittels ableitungen auf einer Skelettbaugruppe aufbauen einen Parameter geändert Beim Aktualisieren bekomme ich diese Fehlermeldung: "Die Darstellung die sie aktivieren möchten ist von einem anderen Dokument geöffnet und fehlerhaft, bitte öffnen sie sie explizit" Gleichzeitig entspricht mindestens ein abgeleitetes Bauteil nicht mehr dem aktuellen Zustand der Skelettbaugruppe. Was ist da passiert ? Was kann ich tun ? Was heißt "öffnen Sie sie(die Darstellung) explizit" ? Und wie mache ich das ? Danke und Gruß Gunter
------------------ Gunter Kramp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunterKramp
Explizit öffnen heißt Du sollst sie mit dem Öffnen-Dialog öffnen (nicht aus dem Windows-Explorer heraus) und dabei mit dem Optionen-Button die bemängelte Darstellung auswählen. Dadurch wird nicht die Hauptdarstellung oder die zuletzt aktive Darstellung geöffnet, sondern explizit die bemängelte Darstellung. Dabei wirst Du vermutlich weitere Infos präsentiert bekommen, die Hinweise auf den Fehler geben. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für diesen Hinweis! Dumm ist nur dass mir Inventor nicht verrät um welche Darstellung es sich handelt, die da fehlerhaft ist. Da sich die Ableitungen der Bauteile auf verschiedene Darstellung beziehen kann ich mir das auch nicht aus der Baugruppenstruktur erschließen. Daher habe ich nun also alle benutzerdefinierten Ansichtsdarstellungen sowie die Hauptansicht geöffnet. Die meisten waren nicht aktuell, ich habe sie also aktualisieren lassen und dann gespeichert. Dann wieder geschlossen, denn mehrere Ansichtsdarstellungen gleichzeitig geöffnet zu haben führt ja entweder beim speichern oder beim aktualisieren auch zu einer Fehlermeldung "Eine andere Darstellung der Komponente ist geöffnet, bitte schließen oder speichern sie diese" oder so ähnlich. Damit kann ich nun den Zusammenbau ohne Fehler öffnen. Leider bleibt das Problem dass manche abgeleiteten Bauteile nun nicht mehr dem Master entsprechen! Damit passt es natürlich im Zusammenbau nicht mehr. Danke und Gruß Gunter ------------------ Gunter Kramp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach so nur noch zur Klarstellung: Ausser dass die Darstellungen nicht aktuell waren (Blitz Symbol oben in der Leiste) waren keine Fehler zu erkennen. Gruß Gunter ------------------ Gunter Kramp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2012 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank nochmal, nun hat sich herausgestellt dass nach dem aktualisieren der Darstellungen alles stimmte. Der Fehler lag in der Parametrik, da war einfach eine falsche Formel drin. Gruß Gunter ------------------ Gunter Kramp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2012 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunterKramp
Zitat: Original erstellt von GunterKramp: ...Dumm ist nur dass mir Inventor nicht verrät um welche Darstellung es sich handelt, die da fehlerhaft ist...
Das ist eine der kleinen Gemeinheiten.. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
