Thema: Erstellungsdatum wird bei jedem Speichern aktualisiert (2072 mal gelesen)
erstellt am: 12. Jan. 2012 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, seit einigen Monaten aktualisiert unser Inventor 2010.4 bei jedem Speichern nicht nur das Änderungs-, sondern auch das Erstellungsdatum der jeweiligen Datei. In iProperties / Allgemein sind dann alle 3 Datumsangaben identisch und gleichlautend, ebenso im Explorer. Das Erstellungsdatum in iProperties / Projekt wird dagegen korrekterweise nicht überschrieben (Häkchen ist gesetzt). Das passiert sowohl unter XP32SP3 als auch unter W7.0-64, bei jedem unserer Rechner, bei Dateien auf dem Server und bei lokalen Dateien. Es sind nur Inventordateien betroffen. Der Zeitpunkt seitdem das passiert hat in beiden Richtungen mehrere Monate Abstand zur Installation von Inventor Service Packs. Kennt jemand das Phänomen (und vielleicht eine Lösung ) ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Hab jetzt ein wenig in meinem private Workspace suchen müssen, bis ich was einigermaßen Passendes gefunden habe. Zwei Bauteile erstellt mit 2010.4 und dann auch geändert haben einwandfreie Unterschiede in den Zeiten, war aber alles jeweils am selben Tag. Dafür habe ich was gefunden, erstellt 2009, zuletzt geändert 2006 . So viel zur Glaubwürdigkeit dieser Angaben . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Kann bitte jemand anders auch nachsehen? Sobald das Problem woanders als bei uns auftritt kann es nicht bei uns hausgemacht sein. Ich habe halt keinen Ansatzpunkt wieso das auftritt. @nighty Evtl. wurde eine zuletzt in 2006 geänderte Datei in 2009 kopiert. Windows setzt dabei das Erstellungsdatum auf das aktuelle Datum. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Zitat: Original erstellt von Harry G.: @nighty Evtl. wurde eine zuletzt in 2006 geänderte Datei in 2009 kopiert. Windows setzt dabei das Erstellungsdatum auf das aktuelle Datum.
Möglich, kann ich nicht sagen . BTW: XP32 auf der Homekiste. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Zitat: Original erstellt von Harry G.: ... In iProperties / Allgemein sind dann alle 3 Datumsangaben identisch und gleichlautend, ebenso im Explorer. ...
Dass die Angaben im Explorer und auf der Registerkare "Allgemein" identisch sind, kann ja nicht anders sein, da es sich hier nicht um iProperties handelt, sondern um die Windows-Dateieigenschaften, die nur auch im iProperty-Dialog angezeigt werden. Ist nur das Datum identisch oder auch die Uhrzeit? Wie war es denn vorher? Das Windows-Erstellungsdatum wird ja mit dem Anlegen der *.NewVer.* erzeugt. Das Änderungsdatum müsste die Umbenennung auf den tatsächlichen Namen beim Speichern, nach Verschieben der Vorversion in die "OldVersions" sein. IV überschreibt Dateien ja nicht, sondern legt bei jedem Speichern eine neue Datei an. Von daher ist es doch normal, dass Erstellungs- und Änderungsdatum zeitnah zusammen liegen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nach langem Durchwühlen des Servers sieht es so aus: Die letzte ipt mit richtigem Erstellungszeitpunkt wurde am 21.04.2011 mittags geändert (Gründonnerstag). Ab dem 26.04.2011 (Dienstag nach Ostern) liegt der Erstellungszeitpunkt der ipts schwankend um 35s bis 50s vor dem Änderungszeitpunkt. Das bleibt so bis zum 06.05.2011 nachmittags (Freitag). Ab da sind die 3 Datumsangaben identisch (Abweichungen von 1s, selten 2s kommen vor), bis auf ganz wenige Dateien mit 7s bis 30s Abweichung. Der Migrationslauf auf v2010 aller ipts war am 24.03.2011, also einige Wochen vor diesen Zeitpunkten. Dabei wurden alle Dateien per Optionseinstellungen (alles neu erstellen, nichts überspringen) neu geschrieben. Das wird kein Zufall sein, daß exakt am langen Osterwochenende und dem WE 2 Wochen später irgendetwas passiert ist. Mal sehen was die EDV-Abteilung zu der Zeit so getrieben hat... ------------------ Grüße von Harry [Diese Nachricht wurde von Harry G. am 12. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
