Thema: Maustools Fusion2012 (1393 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 12. Jan. 2012 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich probiere momentan ein importiertes Bauteil mit Fusion2012 zu bearbeiten und bekomme es nicht hin z.B. für eine Bohrung die Abstandsmaße einzugeben da diese "Mini Werkzeugkästen" am Cursor nicht erscheinen wie beim Inventor (siehe Anhang). Auch habe ich versucht etwas zu finden wo man bei Fusion Einstellungen vornehmen kann jedoch ohne Erfolg. Hat jemand einen Tip? Werner Geistl ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 12. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 12. Jan. 2012 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 12. Jan. 2012 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, das Zauberwort heist "RMK" oder Rechter-Maus-Klick. Dann kommen auch das Maus-Menü. Um Abhängigkeiten bei Bohrungen festzulegen musst Du nur auf die entsprechende Kante klicken. Dann kannst Du auch Maße angeben. Einstellungen findest Du unter "Ansicht". Warum auch immer. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 13. Jan. 2012 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, ja so gehts. Ich habe nach dem Video der Wiki gearbeitet und da ist so ein Mini-Werkzeugkasten den ich verzweifelt gesucht- und vor lauter Bäume den Wald nicht gesehen habe. Ich Danke Dir für Deine ausführliche Hilfe! Hätte noch gerne gewußt wie Du diese schöne Befehlsaufzeichnung emacht hast? Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 13. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2012 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Warum haste denn den fortschrittlichen grauen Hintergrund geändert, Berni?
Weil ich nicht so fortschrittlich bin und ich nicht so gerne mit der Nase vor der Mattscheibe hänge. Das erleichtert mir die Fehler suche, da die Ursache des Fehlers meist ca. 80cm vom Bildschirm entfernt ist Zitat: Original erstellt von Geistl: Hallo Bernhard,ja so gehts. Ich habe nach dem Video der Wiki gearbeitet und da ist so ein Mini-Werkzeugkasten den ich verzweifelt gesucht- und vor lauter Bäume den Wald nicht gesehen habe. Ich Danke Dir für Deine ausführliche Hilfe! Hätte noch gerne gewußt wie Du diese schöne Befehlsaufzeichnung emacht hast? Werner
Mit Camtasia. Weitere Infos hierGruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
