| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Standard Befehle entfernen (1139 mal gelesen)
Rickson Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 25.11.2011 Software: IV 2012 PRO SP1<P>Hardware: Intel Core i7 3.40GHz RAM 16 GB /64bit NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 12. Jan. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 INV 2021 / 2023 / 2024
erstellt am: 12. Jan. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickson
erstellt am: 12. Jan. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickson
Ich möchte aus eigener leidvoller Erfahrung von früher davor warnen, allzu früh (was den Lernfortschritt des Users angeht) mit allerlei Anpassungen der Bedieneroberfläche anzufangen. Allzu leicht passierts dabei, dass ein scheinbar unnützer Befehl weggemacht wird, der aber aus gutem Grund vom Softwarehersteller da reinplatziert wurde. Leidgeprüfte CAD-Admins fixieren die Benutzeroberfläche überhaupt, ebenfalls aus gutem Grund. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der rechten Maustaste funktioniert nur Benutzerdefiniert. Ich hätte gerne die Standardbefehlsleiste geändert. :/ Leo Aus der anderen Abteilung gibt es immer wieder Kollegen die komplexe Baugruppen spiegeln, und sich der Server immer mehr füllt (unnötigerweise).Was Datenüberschuss und unübersichtlichkeit zur Folge hat.
erstellt am: 12. Jan. 2012 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickson
Nun, die richtige Strategie zur CAD-Administration sei jedenfalls Euch überlassen. Aber ein etwas intensiverer Kurs für Euren Admin sei eventuell wünschenswert, auf dass er sein Wissen dann richtig weiterverbreiten kann. In anderen CADs läuft es eher auf diktatorische Massnahmen raus (bei dem Programm mit dem ich grad arbeite sind überhaupt per Voreinstellung bei der Installation schon "Rollen" für den bediener vorgegeben). Aber IV tickt da etwas anders - da kann zunächst Jeder Alles, und der User ist angehalten, das richtig einzusetzen. Man kann IV auch auf einen diktatorischen Status hintrimmen, ist mühsam und geht trotzdem nicht lückenlos. Die Schulung der User erspart einem weder dies noch das. (Man nimmt einem Kind das nur wirre Knöpfe in die Schuhbänder macht auch nicht die Bänder weg, sondern lernt ihm eine Masche zu binden) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 12. Jan. 2012 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickson
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: In anderen CADs läuft es eher auf diktatorische Massnahmen raus (bei dem Programm mit dem ich grad arbeite sind überhaupt per Voreinstellung bei der Installation schon "Rollen" für den bediener vorgegeben).
Stimmt, ich kann bei Pro/E zwar meine Benutzeroberfläche wunderbar anpassen, da aber bei jedem Programmstart die Konfiguration vom Server kopiert wird, ist dann alles wieder weg. Gegen Baugruppenspiegeln hilf vor allem Aufklärung. Ganz verstecken würde ich das nicht, manchmal kann man es tatsächlich brauchen... ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickson
Zitat: Original erstellt von Rickson: Das mit der rechten Maustaste funktioniert nur Benutzerdefiniert. Ich hätte gerne die Standardbefehlsleiste geändert.
Die Anpassbarkeit bei den Osterfestpielen ist äußerst traurig geworden. Du kannst unerwünschte Befehle nur mehr per RMK in die erweiterte Schaltflächenleiste (=Flyout) verschieben. Das Hinzufügen geht überhaupt nur mehr in den einzigen benutzerdefinierten Block je Registerkarte. Aber, wie Leo schon gewarnt hat, fürs Anpassen soll man schon eine zeitlang gearbeitet haben, sonst verstellt man nur und macht Blödsinn. Wieso wilst du Spiegeln entfernen und aus welcher Umgebung? Bauteil, Baugruppe-Komponente oder Baugruppe-Features?
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickson
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Gegen Baugruppenspiegeln hilf vor allem Aufklärung. Ganz verstecken würde ich das nicht, manchmal kann man es tatsächlich brauchen...
Wobei das in IV ziemlich fehlbedienungsresistent ist . Wenn schon dann gehört das Baugruppe kopieren weg (habe ich bei uns enfernt), denn das verursacht bei layoutgesteuerten Baugruppen höchst gefährlichen Blödsinn! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lemonaut Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 12.01.2012
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickson
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Wobei das in IV ziemlich fehlbedienungsresistent ist . Wenn schon dann gehört das Baugruppe kopieren weg (habe ich bei uns enfernt), denn das verursacht bei layoutgesteuerten Baugruppen höchst gefährlichen Blödsinn!
Und wie hast Du das angestellt!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickson
Zitat: Original erstellt von Lemonaut: Und wie hast Du das angestellt!?
Mit Anpassen aus dem (klassischen! ) Werkzeugkasten rausgezogen. Bei den Osterfestspielen bleibt nur das oben erwähnte Verschieben ins Flyout . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickson
Wie kurzsichtig ist dass denn?!? Weil es die eine oder andere Fehlbedienung gibt wird den anderen dass Werkzeug verstümmelt?! Lasst uns von allen Hämmern den Kopf abmachen,weil sich zwei damit auf den Finger gehauen haben! Wie Jochen schon sagte: AUFKLÄRUNG zum kompetenten Softwarenutzer ist die sinnvolle Lösung. Ansonsten bitte noch den Designassistenten deinstallieren. Und dann noch den kompletten Inventor, Office, Paint, Windows Explorer und PDF-Drucker... denn all die Programme verursachen bei Fehlbedienung Datenmüll. Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickson
Stimmt schon „AUFKLÄRUNG“ ist am besten!! Nur wenn diese einfach nicht fruchten will, weil man sich mit BAUGRUPPE SPIEGELN ein bisschen Arbeit und Zeit erspart. Dann muss man zu anderen Mitteln greifen. Habe durch diesen Blödsinn jetzt eine Baugruppe mit 4500 Teilen doppelt aufn Server Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickson
und damit seid ihr nicht die einzigen... aber genau dafür gibt es unter anderem ausführliche Handlungsanweisungen gekoppelt mit Disziplinarmaßnahmen... und seit dem läuft es bei uns halbwegs. Aber anders gefragt: Ihr spart euch mit dem Befehl Zeit?! Ich spar mit dem Befehl nüscht, da Kaufteile nicht gespiegelt werden dürfen und somit alles zerfliegt. Ganz besonders bei einer 4500-Teile-Baugruppe... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 12. Jan. 2012 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickson
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Ich möchte aus eigener leidvoller Erfahrung von früher davor warnen, allzu früh (was den Lernfortschritt des Users angeht) mit allerlei Anpassungen der Bedieneroberfläche anzufangen. Allzu leicht passierts dabei, dass ein scheinbar unnützer Befehl weggemacht wird, der aber aus gutem Grund vom Softwarehersteller da reinplatziert wurde. Leidgeprüfte CAD-Admins fixieren die Benutzeroberfläche überhaupt, ebenfalls aus gutem Grund.
/sign ------------------ "Es ist besser, für den gehasst zu werden, der man ist, als für die Person geliebt zu werden, die man nicht ist." Kurt Cobain Mirama ; Mirama-Shop! ; Malen nach Zahlen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickson
Zitat: Original erstellt von El_Tazar: und damit seid ihr nicht die einzigen... aber genau dafür gibt es unter anderem ausführliche Handlungsanweisungen gekoppelt mit Disziplinarmaßnahmen... und seit dem läuft es bei uns halbwegs.Aber anders gefragt: Ihr spart euch mit dem Befehl Zeit?! Ich spar mit dem Befehl nüscht, da Kaufteile nicht gespiegelt werden dürfen und somit alles zerfliegt. Ganz besonders bei einer 4500-Teile-Baugruppe...
Ja meine LIEBEN Kollegen spiegeln einfach alles – auch Kaufteile und Firmennormteile! Geht ja am schnellsten
erstellt am: 12. Jan. 2012 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickson
erstellt am: 12. Jan. 2012 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickson
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 12. Jan. 2012 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickson
erstellt am: 12. Jan. 2012 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickson
Es sorgt nicht für Begeisterung hier wenn mit Nicks rumgespielt wird. Wenn Du ernsthaft an konkreter Hilfe interessiert bist, benimm Dich bitte entsprechend halbwegs ernsthaft. Damit das hier nicht weiter ausufert mache ich den Thread erstmal zu. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
