Thema: sweeping (2017 mal gelesen)
romy2009 Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 27.08.2011 Inventor Professional 2010 Grafikkarte: NVIDIA geforce gt540m cuda 1GB
erstellt am: 11. Jan. 2012 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr, wieder habe ich, wahrscheinlich für euch nur ein kleines, Problem! Irgendwas mache ich bei den Befehlt "Sweeping" falsch! Ich muss eine Poolungsverbindung zeichnen! D.h. ein Kabel zwischen zwei Kabelschuhen Ich habe den Durchmesser des Kabels als eine Skizze angegeben und den Pfad als zweite Skizze (gerade linie + schräge Linie + gerade Linie + Linienverbindung abgerundet) Nur wenn ich das so bei den Befehl Sweeping eingebe, kommt die Meldung "Sweeping Element erstellen: beim Ausführen dieses Befehls sind Fehler aufgetreten" Es gibt ja noch den Befehl "Kabel und Kabelbaum", aber da kenne ich mich leider noch weniger aus! Vielleicht kann mir da jemand ein paar Tipps geben, was ich da vielleicht übersehen haben könnte? lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2012 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romy2009
romy2009 Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sorry das ich erst wieder so spät auf mein Thema antworte. Bin erst jetzt wieder dazu gekommen! Anbei ein Bild angehängt. Ich hoffe ihr könnt mir damit helfen. Leider habe ich schon alles probiert, das ich weiß (Durchmesser geändert, Längen geändert usw.) lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romy2009
Zitat: Original erstellt von romy2009: Anbei ein Bild angehängt.
Ich komme mir vor wie bei einer Zaubershow , die entscheidenden Details werden geschickt verdeckt. Wenn in einem der beiden Enden vom Pfad ein zu kleiner Radius, klemmts, aber man kann ja nichts sehen . Stell doch die ipt gezippt rein
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thorfynn Mitglied Ingenieur
Beiträge: 392 Registriert: 15.12.2006 Autodesk Inventor Professional 2020 Xeon E5-1650 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 Windows 10 64bit. 2x 24" HP ZR2440w SpaceMouse Pro
erstellt am: 20. Jan. 2012 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romy2009
Liegt der Kreis als Sweepingbeginn auf der gleichen Ebene wie die Spur ? Dann würds es nicht gehen. Man siehts auf dem Bild nicht so genau. Gruß, thorfynn aka Michael ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
