Thema: Standardansichten in Zeichnungsvorlage (944 mal gelesen)
mopedfahrerin Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 13 Registriert: 16.06.2009
erstellt am: 11. Jan. 2012 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei eine neue Zeichnungsvorlage zu erstellen. Ist es möglich, dass ich Standardansichten innerhalb dieser Zeichnungsvorlage definiere OHNE das ich ein Modell dazu ausgewählt habe? Mit der Suche habe ich herausgefunden, dass dies irgendwie über Arbeitsblattformate zu realisieren ist. Habe mich daran versucht, komme aber einfach nicht weiter. Ich möchte wenn ich ein Modell erstellt habe und nun die Zeichnungsvorlage öffne, um die Zeichnungsableitung davon zu machen, dass die Front- und Draufansicht sowie die Isometrische Ansicht direkt erstellt werden und das auch immer an der gleichen Stelle. Kann mir jemand helfen? Danke im Voraus + Gruß, Anita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2012 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mopedfahrerin
Hallo Anita, Wenn Du in der Standard-Zeichnungsvorlage im Browser unter Arbeitsblattformate schaust, da gibt es solche vordefinierten Blätter mit Standardansichten. Probier das mal aus - mit guter Wahrscheinlichkeit wirst Du sehen dass da hauptsächlich Blödsinn rauskommt. Das ist IMHO eine Funktion, die's nur gibt weil es die Konkurrenz auch hat. Sollte ich mich täuschen und Du kannst das tatsächlich sinnvoll anwenden, dann arbeitest Du am besten von einer dieser Vorlagen weg. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2012 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mopedfahrerin
erstellt am: 11. Jan. 2012 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mopedfahrerin
Kann... Machst Du es tatsächlich, und siehst Du einen Vorteil? Beim Erstellen einer Zeichnung ist das Anlegen der 2-3 wichtigsten Ansichten IMHO doch die allerkleinste Mühe, die bereits beim meist nötigen Korrigieren der Automatik wieder überholt wird. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2012 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mopedfahrerin
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Probier das mal aus - mit guter Wahrscheinlichkeit wirst Du sehen dass das hauptsächlich Blödsinn rauskommt. Das ist IMHO eine Funktion, die's nur gibt weil es die Konkurrenz auch hat.
Jepp. Selbst erstellen ist auch einfach: Zeichnung von einem Würfel erstellen mit allen gewünschten Ansichten und im Vorlagenordner speichern. Danach den Würfel im Arbeitsverzeichnis löschen. Jetzt wirst du beim Öffnen der Vorlage aufgefordert, das Modell zu zeigen und bekommst danach alle Ansichten hingeklatscht - allerdngs fix mit dem Maßstab des Würfels und dessen Erstausrichtung . Die neue Funktion, die alle parallele Ansichten in einem Aufwaschen erstellt, ist da weitaus besser, weil der Maßstab ans Blatt angepaßt wird und die Positionen entsprechend der unterschiedlichen Modellgrößen gewählt werden können. Wenn du allerdings was automatisieren willst, dann gleich mit dem PDM das komplette Pärchen, Modell und kommentierte Zeichnung, kopieren. ------------------
erstellt am: 11. Jan. 2012 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
