| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Positionsdarstellung aktualisiert sich nicht (1431 mal gelesen)
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 11. Jan. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Baugruppe in einer Baugruppe. In der Unterbaugruppe sind zwei Positionsdarstellungen definiert (450 und 200). Diese habe ich in die Oberbaugruppe übernommen (überschrieben). Wähle ich nun in der Oberbaugruppe eine der Positionsdarstellung an, wird diese erst angezeigt wenn ich an dem betreffenden Teil"zupfe". Am Anfang ging das problemlos hin und her, jetzt nur noch wenn ich das Teil zupfe. Gibt's da irgendeine Einstellung die das steuert? Irgendeinen Haken den ich noch setzten muss? in der Unterbaugruppe an sich funktionieren die Darstellungen ohne Probleme. vielen Dank viele Grüße Marion Edit... also beim "zupfen" spingt das Teil dann an die richige Position. [Diese Nachricht wurde von MarionS am 11. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2012 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
Flexibel mit irgendwas anderem kombinieren ist kritisch, weil es oft mehrere Lösungen gibt, die auf den ersten Blick nicht zu sehen sind, aber da sind. Und da springt IV ziwschen den beiden Lösungen dann natürlich nur nach "Zupfen". Schalte das fleixibel ab und erstelle stattdessen eine saubere PosRep. ------------------
erstellt am: 12. Jan. 2012 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
