| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Bauteilskizzen in idw (1074 mal gelesen)
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 INV 2021 / 2023 / 2024
erstellt am: 10. Jan. 2012 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmium
Zitat: Original erstellt von CADmium: ...hat das Ganze was mit Skizzenebenen parralel zur Ansichtsebene oder so zu tun...
Genau so ist es: Bauteilskizzen können nur flach zur Zeichnungsansicht liegend angezeigt werden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmium
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Genau so ist es: Bauteilskizzen können nur flach zur Zeichnungsansicht liegend angezeigt werden.
Und bei früheren Versionen auch nur, wenn man von vorne drauf sah , war lästig bei Layouts . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2012 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmium
Zitat: Original erstellt von CADmium: na toll ... also noch jede Linie voluminieren ....
Was willst du denn da schief im Raum skizieren? Dann nimm doch gleich die 3D-Skizze, die kann man in jede Ansicht einschließen, auch Isometrien.
erstellt am: 10. Jan. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmium
Habs jetzt nicht probiert, aber vll könntest Du ja auch jede Skizze einzeln als sehr kurze Flächen-Extrusion erstellen. Wäre zumindest etwas weniger Gesamtaufwand, wenn Du die Skizzen schon alle gemacht hast. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2012 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmium
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Konstruktion | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.
Entwicklungsingenieur (m/w/d) Konstruktion Chemnitz Das ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 10. Jan. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
