Thema: Step, neutral? (1937 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 10. Jan. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir bekommen von unserem Kunden Baugruppen als Step-Dateien. Einige der Bauteile soll ein Dritter für uns fertigen. Er soll jedoch nicht Wissen, wer unser Kunde ist. Im Translationsbericht ist der Kundenname aufgeführt. Gibt es Möglichkeiten die STEP-Datei neutral zu bekommen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 10. Jan. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Zitat: Original erstellt von gusel1: Im Translationsbericht ist der Kundenname aufgeführt.
Im Step , oder meinst du nach dem Import im Inventor? Da kannst du den Translationsbericht rauslöschen. In der Step-Datei wird u.a. Username, exportierende Software und Quellpfad der Originaldatei gespeichert. Wenn du tricksen willst, mußt du also importieren und dann wieder exportieren. ------------------
erstellt am: 10. Jan. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Hey was bekommt dein Kunde? Wenn step, dann würde ich es importieren und die Baugruppe ableiten vielleicht nochmal und als Multibody. Dann einmal schnell alle Bauteile automatisch in eine neue Baugruppe einfügen lassen. Dann müsste alles vom Kunden raus sein und diese Baugruppe exportierst du als step. Wenn du Zeichnungen lieferst, dann schau halt zu das er keine Kundendaten auftauchen. sei herzlich gegrüsst Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2012 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Zitat: Original erstellt von gusel1: ... Im Translationsbericht ist der Kundenname aufgeführt.Gibt es Möglichkeiten die STEP-Datei neutral zu bekommen?
STEP-Dateien sind ASCII-Texte und können daher mit einem Texteditor angesehen und bearbeitet werden. Eventuell steht ja noch mehr darin, was der Empfänger nicht wissen soll. Oft findet man dort z.B. auch den Rechnernamen und Pfadstruktur des Absenders. Nicht alles wird im Translationsbericht gelistet. Es bringt also z.B. gar nichts die Datei nach IV zu importieren und wieder zu Exportieren, wenn man den Kundennamen verheimlichen möchte, dabei aber die IV-Datei in einem Verzeichnis gespeichert hat, das dem Kundennamen beinhaltet. IV schreibt nämlich grundsätzlich Dateinamen und Pfad in die STEP-Datei. Texte aus dem Header lassen sich aber mit einem Texteditor einfach entfernen oder überschreiben. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2012 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Das Problem ist allerdings nicht auf Step-Dateien beschränkt. In PDF-, jpg- und Office-Dateien steht auch so einiges versteckt das man bei einer anonymen Weitergabe überhaupt nicht brauchen kann. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2012 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 12. Jan. 2012 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Oder die Pfadangabe in den Exif-Informationen. Oder gelöschte Textabschnitte die Word als Datenmüll unsichtbar im Dokument beläßt, den Ersteller in PDF-Dateien usw. Da wird noch einiges mehr außerhalb der Dateiinfos versteckt sein. Man kann nur bereinigen wovon man weiß - jemand anderes ist vielleicht schlauer ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
