| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: Konvertierung von Mechanical Desktop Datei nach Inventor unvollständig (2493 mal gelesen)
tommie84 Mitglied Mechanische Konstruktion
Beiträge: 46 Registriert: 11.05.2009 Autodesk Inventor 2011 Prof. Windows 7 Professional 64bit auf Fujitsu PC Intel Xeon E5540 @2,53Ghz 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX 3800
erstellt am: 09. Jan. 2012 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und erstmal ein gutes Neues Jahr! Ich habe aktuell ein Konvertierungsproblem eines MDT-Bauteils nach Inventor 11. Folgende Vorgehensweise ist bei uns üblich und wurde so auch durchgeführt: - MDT Bauteil öffnen, aktualisieren und speichern. - MDT Bauteil schließen, MD aber offen lassen. - In Inventor "Datei öffnen" und MD Datei importieren. - (verschiedene Einstellungen probiert, kein Einfluss auf das Ergebnis) - IPT abspeichern. Das Problem ist nun, dass nicht alle Elemente des Bauteils (sichtbar links in der Baumstruktur) übernommen wurden. Ca. das untere Drittel fehlt in der konvertierten IPT. Genauer: Bis "Rechteckiges Muster 8" wurde alles konvertiert, ab da nichts mehr. Im Anhang jeweils ein Bild vom MDT Bauteil und der konvertierten IPT. Ich habe den erfolgreich konvertierten Bereich grün markiert, und das was nicht konvertiert wurde rot. Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem? Gruß tommy.
erstellt am: 09. Jan. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tommie84
Hallo, Wir hatten zwar nie solche komplexen Modelle, aber dafür sehr viele recht einfache. Die Übersetzungsergebnisse waren meist vordergründig sehr eindrucksvoll, aber wenn man ein bisserl genauer nachschaute gruselte es einem. Die so entstandenen IV-Modelle waren eigentlich Negativbeispiele dafür, wie man niemals modellieren sollte. Wir habens dann sein lassen, und in Folge immer nur STEP aus MDT übernommen. In Deinem Fall: Vielleicht stolpert die Übersetzungsroutine über das Sweeping. Hast Du den Import mal mit einem STEP verglichen? Hast Du schon mal probiert, ob die übersetzten features alle zu Deiner Zufriedenheit übersetzt wurden und das editieren auch gut funktioniert? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2012 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, Die übersetzten Features sind exakt aus MDT übernommen, also bin ich sehr zufrieden. Das Editieren derselben klappt auch einwandfrei. Ich habe inzwischen das Problem auf ein Element reduziert. Und zwar stolpert die Übersetzungsroutine tatsächlich, aber nicht über das Sweeping, sondern über das als letztes übersetzte Element. In meinem Fall ExtrusionBlind53 (+ die zwei Anordnungen). Meine Lösung: Extrusion in MDT löschen, konvertieren, und siehe da es funktioniert. So musste ich nur noch die Extrusion in IV nachtragen und alles ist wieder in Butter. Warum er allerdings über die Extrusion gestolpert ist, kann ich nicht erkennen, es ist ein normales Element mit Standardgeometrien... Danke für den Input! Gruß tommy. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2012 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tommie84
| Anzeige.:
