| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: Nicht in Stückliste aber in Zeichnung (2385 mal gelesen)
Smittii Mitglied Student
Beiträge: 24 Registriert: 06.05.2011
erstellt am: 07. Jan. 2012 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und und frohes neues Jahr, ich möchte dass einige Bauteile in der Stückliste nicht aufgeführt werden, aber in der idw trotzdem nicht als gestrichelte Linie dargestellt werden, was ja passiert wenn ich die Stücklistenstruktur auf Referenz setze. Ist das irgendwie möglich? Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2012 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smittii
Zitat: Original erstellt von Smittii: ... ich möchte dass einige Bauteile in der Stückliste nicht aufgeführt werden, aber in der idw trotzdem nicht als gestrichelte Linie dargestellt werden, was ja passiert wenn ich die Stücklistenstruktur auf Referenz setze. ...
Wie und ob Referenz-Komponenten dargestellt werden, kann man im Dialogfeld "Zeichnungsanischt" (beim Erstellen oder Bearbeiten der Ansicht) auf der Registerkarte "Modellzustand" unter "Referenzdaten" einstellen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 07. Jan. 2012 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smittii
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Wie und ob Referenz-Komponenten dargestellt werden, kann man im Dialogfeld "Zeichnungsanischt" (beim Erstellen oder Bearbeiten der Ansicht) auf der Registerkarte "Modellzustand" unter "Referenzdaten" einstellen.
Das gilt dann für alle Referenzteile in der Ansicht. Sollte nur für bestimmte Referenzteile der Linienstyl geändert werden, geht das über RMK auf das Teil in der Zeichnungsansicht oder im Browser (ganze BG nur im Browser glaube ich) und im Kontextmenü "Eigenschaften" wählen. Allerdings muß der Vorgang in jeder Ansicht wiederholt werden. Die Auswahl mehrerer Teile mit der Strg-Taste ist möglich. Die Auswahl von Teilen im Grafikbereich setzt die Einstellung "Bauteil" für den Auswahlfilter voraus, sonst können nur einzelne Konturelemente markiert werden. Alternativ kann nach dem Öffnen der Zeichnungsstückliste (Teileliste) mit RMK auf die entsprechende Zeile jedes Teil in der Teileliste unsichtbar geschaltet werden. Mehrauswahl mit der Strg-Taste möglich. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2012 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten, hat beides geholfen. Ist es normal das virtuelle Komponenten auch wenn sie als Bauteil dargestellt sind nicht geschnitten werden, also keine Schraffur erhalten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2012 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smittii
Zitat: Original erstellt von Smittii: das virtuelle Komponenten
Die sind wieder eine ganz andere Baustelle. Virtuelle Komponenten haben keine eigene Datei (ipt), sondern nur einen Eintrag in der BG und dienen dazu, eine Komponente in die StüLi aufzunehmen, ohne etwas zu modellieren: 20l Hydrauliköl, eine Tube Schraubensicherung, 1kg Schmierfett, die Wartungsanleitung, 2m Teflonband, etc. ... Deren eingetragene Masse wird dann auch zur Baugruppe addiert. Link zu Wikihelp ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smittii
Zitat: Original erstellt von Smittii: ... Ist es normal das virtuelle Komponenten auch wenn sie als Bauteil dargestellt sind nicht geschnitten werden, also keine Schraffur erhalten?
Falls wirklich Virtuelle Komponenten gemeint sind, dann gilt das, was nightsta1k3r geschrieben hat. Aber da Virtuelle Komponenten keine Modelle haben, können sie nicht dargestellt werden und schon gar nicht geschnitten. Falls Referenz-Komponenten gemeint sind, diese werden durchaus geschnitten, haben aber keine Schraffur. Auch dann nicht, wenn sie "Als Bauteile" dargestellt werden. Das hier gewünschte könnte man mit Phantom-Bauteilen erreichen. Die verhalten sich in Darstellung und Schnitt normal, sind in der Stückliste nicht vorhanden, haben aber im Gegensatz zu Referenz auch eine Masse. Außerdem ist Phantom immer eine Dokumenteigenschaft, während es Referenz auch als Exemplareigenschaft gibt. Und dann gäbe es noch die Teilelistenfilter ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2012 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
