| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Modellparameter in Stückliste (3232 mal gelesen)
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 07. Jan. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich, in einer Stückliste/Teileliste die Werte von Modellparametern auszugeben? Z. B. eine Spalte, die für jedes aufgelistete Bauteil den Wert des Parameters d0 (oder eines beliebigen anderen, auch benutzerefinierten Parameters) zeigt?. Wenn ja, wie kommt man da ran? Danke jupa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2012 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
Zitat: Original erstellt von jupa: ... Wenn ja, wie kommt man da ran? ...
Jeder Parameter kann zum Exportparameter deklariert werden. Das kann in der entsprechenden Spalte der Parametertabelle erfolgen oder mit dem Dialog "Objekte exportieren". Jeder Exportparameter erscheint auch als benutzerdefniertes iProperty und kann somit auch einer Stücklistenspalte zugewiesen werden. Die Formatierung des exportierten Parameters kann auch in der Parametertabelle erfolgen. Besonders hilfreich ist, dass man inzwischen iProperties auch zu Ausdrücken zusammenfassen kann. So ist z.B. ein benutzerdefiniertes iProperty "Abmessung" machbar, dass in der Stückliste verwendete wird und dem in jedem Bauteil ein sinnvoller Ausdruck (Z.B. "=<Laenge> x <Breite> x <Höhe>") zugewiesen wird. Selbstverständlich kann man so die Abmessungen auch gleich in die Bezeichnung übernehmen. In diesem Thread habe ich das Ganze auch kürzlich schon mal mit Bildern erklärt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2012 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe leider noch immer einen Denk- oder Handlingfehler. Was ich bisher probiert habe: Im Bauteil wurde der Parameter d0 als Exportparameter gekennzeichnet. Selbiger taucht erwartungsgemäß als benutzerdefinierter Parameter d0 in den iProperties (des Bauteiles !) auf. Nun füge ich dieses Bauteil in einen Zusammenbau ein. In der .iam-Umgebung kann ich natürlich die Parameter der Bauteile nicht sehen. Demzufolge kann ich auch nicht im Stücklisteneditor eine benutzerdefinierte iProperty-Spalte für d0 hizufügen. Was ich hinbekommen habe ist, daß ich in den iProperties des Bauteiles als Wert für z.B. die Bezeichnung die Formel "= <d0>" eintrage. Dann erscheint in der Stücklistenspalte Bezeichnung der erwartete Wert von d0. Das kann aber nicht der richtige Weg sein, für die beabsichtigte Ausgabe von Modellparametern irgendwelche Standardspalten der Stückliste zu "mißbrauchen". Ich zitiere noch mal: "Jeder Exportparameter erscheint auch als benutzerdefniertes iProperty und kann somit auch einer Stücklistenspalte zugewiesen werden". Wie erzeugt man eine neue Stücklistenspalte für Modellparameter der Bauteile? Sorry, ist bißchen lang geworden ... jupa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2012 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
Zitat: Original erstellt von jupa: ... Demzufolge kann ich auch nicht im Stücklisteneditor eine benutzerdefinierte iProperty-Spalte für d0 hizufügen. ...
Doch man kann ... ... siehe Bilderfolge im Anhang. Den Namen des Benutzerdefinierten iPropertys muss man selbstverstöndlich eintippen, da er ja in der Baugruppe nicht existiert.
erstellt am: 07. Jan. 2012 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
