| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Ersatzobjekte über Detailgenigkeit (1535 mal gelesen)
Roboter82 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 06.01.2012 Inventor 2011 SP2<P>Windows 7 Professional 64Bit SP1; Intel Core i7-2600K CPU 3,4 GHz<P>NVIDIA Quadro2000
erstellt am: 06. Jan. 2012 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, zunächst Gratulation zu diesem guten Forum! Ich konnte hier schon viele hilfreiche Beiträge lesen. Nur leider habe ich zu folgendem Problem noch keinen Beitrag finden können. Ich arbeite z.Z. an einem größeren Layout, welches aus mehreren Unterbaugruppen zusammengesetzt ist. Um die Performance bei der Erstellung der Zeichnungsableitung zu steigern, habe ich nach einer Anleitung Ersatzobjekte über Detailgenauigkeit der Unterbaugruppen erstellt. Wenn ich nun in der Hauptbaugruppe (HBG) eine Detailgenauigkeit erstelle, worunter ich die Ersatzobjekte der UBGs aktiviere, verliert die HBG den Bezug zur Basisbaugruppe auf dem Server. Ich bearbeite die Dateien Lokal (Dateistatus > auschecken > grüner Haken). Sobald ich Speichern möchte, wird die HBG im Speicherfenster nicht mehr mit angezeigt und nach beendetem Speichervorgang habe ich beim Dateistatus der HBG ein Fragezeichen. Mir ist aufgefallen, dass dieses „Phänomen“ immer auftritt, sobald in einer Detailgenauikeit gespeichert wird. Wie kann man das vermeiden? Gruß an alle!
erstellt am: 06. Jan. 2012 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roboter82
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von Roboter82: ... Ich bearbeite die Dateien Lokal (Dateistatus > auschecken > grüner Haken). ...
Ich vermute mal, es handelt sich hier um Vault. Dann wäre die Fragestellung vielleicht besser im Vault-Forum aufgehoben. Auf der anderen Seite betrifft es dann ja die IV-Schnittstelle von Vault. In der Fragestellung ist mir die Verwendung der Begriffe "Hauptbaugruppe (HBG)", "Unterbaugruppe" und "Basisbaugruppe" noch etwas unklar. Fakt ist aber, dass bei der Verwendung von Ersatzobjekt-Bauteilen als Detailgenauigkeitsdarstellungen, diese separat eingecheckt werden müssen. Die Baugruppe refernziert ja entweder die urprünglichen Komponenten oder die Ersatzobjekte, je nach Detailgemauigkeit. Eingecheckt werden müssen aber beide. Dies ist notwendig, weil sich sonst eine zyklische Referenz ergäbe. Ersatzobjekt-Bauteilen sind ja im Normalfall Abgeleitete Komponenten der Baugruppe in der sie selbst platziert werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2012 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roboter82
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Dies ist notwendig, weil sich sonst eine zyklische Referenz ergäbe. Ersatzobjekt-Bauteilen sind ja im Normalfall Abgeleitete Komponenten der Baugruppe in der sie selbst platziert werden.
Dazu kommt, daß viele PDM-Programme davon leben, daß beim Setzen des Flags Ersatzobjekt die Verbindung zur Hauptbaugruppe weg ist, aber manuell aktualisiert werden kann, wenn die Komponenten der BG im Arbeitsbereich sind. Dadurch kann man eine relativ schlanke Datei ohne Rattenschwanz weitergeben, ähnlich wie früher die AK mit gelöschter Verbindung, aber Aktualisieren wie bei unterdrückter Verbindung. Das ganze erfordert natürlich Wissen, Verständnis des Erstellers und ein paar überlegte Schritte, um den Performancevorteil zu nutzen. . Und da waren sie wieder, meine drei Probleme .
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
