| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: abgeleitete Komponente (1102 mal gelesen)
Mathe Mitglied Ingenieur
Beiträge: 313 Registriert: 16.03.2005 AIS 2014, Vault Pro 2013, AM 2013
erstellt am: 04. Jan. 2012 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, mal eine kurze Frage. Wenn man bei der abgeleiteten Komponente die Verbindung zur Basiskomponente aufgelöst hat, ist sie dann für immer weg? Habe das probierhalber gemacht und konnte keine Verbindung zur Basiskomponente mehr herstellen! ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 04. Jan. 2012 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Grundsätzlich ist die Verknüpfung für immer weg. Man sollte nach Möglichkeit einfach die Verbindung unterdrücken statt sie zu lösen. Das lässt einem immer noch einen Rückweg frei (für den Fall der Fälle). Michael Puschner hat einmal ausführlich beschrieben, wie man einem Modell eine andere abgeleitete Komponente als Ersatz für die ursprünglich Verknüpfte unterschmuggeln kann. Da war aber die Verknüpfung aktiv, so dass die Modelldatei auch nach der bestehenden verbundenen Datei sucht. Ich glaube nicht, dass das bei einer getrennten (gelösten) Verbindung funktioniert. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2012 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2012 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Das ist recht einfach: Um Katastrophen zu vermeiden. Wenn der Projektkonstrukteur nicht da ist, und ein Kollege versehentlich unterdrückte Ableitungen "entfesselt", kann das zunächst unbemerkt zum technischen und letztlich finanziellen Supergau führen. (Beim nächsten Öffnen aktualisieren sich diverse Dateien und das auf einer Grundlage, die dafür nicht vorgesehen war.) Bei gelösten Verbindungen braucht man sich absolut keine Gedanken darum machen.........(idiotensicher). Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2012 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, danke für die Erklärung. An die Variante des "unbewussten" Entfesselns von Ableitungen habe ich nicht gedacht. Aber es stimmt, das passiert schneller als gedacht! ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
