| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: Technische Zeichner Prüfung Januar 2012 (4379 mal gelesen)
Kizz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 272 Registriert: 06.08.2010 HP ZBook Studio G7 Autodesk Inventor 2023 SolidWorks Pro 2019 MegaCAD 2011 PP - SP 1 MS Office 365 Win10 64 Prof 16GB i7 10750H NVIDIA Quadro T2000
erstellt am: 04. Jan. 2012 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe demnächst Prüfung. Für diese sollen wir Datensätze anfertigen, so auch Federn wie die Druckfeder 1,6x23x20 if=3,5 Einbaulänge 11 Ich habe meine Feder mit IV erstellt bzw. dem Konstruktionsassistenten und gemerkt das sie komisch aussieht. Ich habe mir daraufhin mal eine von meinen Klassenkameraden als .stp geben lassen und gemerkt das bei mir was mit den Endwindungen nicht stimmt. Nun bin ich bei Gutekunst am rumklicken, bekomme da aber nicht wirklich was hin und weil ich meine Feder eh lieber mit IV machen würde um evtl. hinterher noch Änderungen vornehmen zu können oder mir die Parameter anschauen zu können wollte ich fragen, ob mir hier vlt. wer verraten kann wie ich das mit der Feder bei Inventor hinbekomme das es vernünftig aussieht? Anbei meine und die Feder meines Klassenkameraden. mfg Kizz ------------------ Rechtschreibfehler sind erwünscht und dienen der Unterhaltung des Lesers. [Diese Nachricht wurde von Kizz am 04. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 04. Jan. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Hallo! 1.: Anhang fehlt. 2.: Federn sind "Spiralen". Aber das sind Ressourcenfresser und sollte vermieden werden wenn möglich. 2.2.: Federn kann man formschön und fast echt aussehend als übereinander gestapelte Ringe, oder einfach als Zylinder darstellen. Wenn es unbedingt sein muß mit angehängter Öse. 3.: Von ausmodellierten Federn rate ich dringend ab. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2012 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier der Anhang Ich brauche ja nur insgesamt 2 Federn von daher ist es nicht alzu wild wegen der verbrauchten Ressourcen. Eine vereinfachte Darstellung wurde schon besprochen und eigentlich auch angenommen, aber wenn es nicht sein muss, möchte ich sie komplett darstellen, vor rausgesetzt man erkennt im Zusammenbau nachher noch was.
------------------ Rechtschreibfehler sind erwünscht und dienen der Unterhaltung des Lesers. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Jan. 2012 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Zitat: Original erstellt von Kizz: Hier der Anhang
Verwende bitte ein Zip-Archiv, aus folgenden Gründen: 1. Zip ist in Windoofs enthalten, Rar nicht. 2. Rar ist nicht kostenfrei 3. Rar darf von vielen auf Firmenrechnern nicht installiert und damit eingesetzt werden. Du reduzierst also ganz unnötig die Anzahl der "Hilfsfähigen".... CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2012 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 04. Jan. 2012 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Hallo, eine meiner Azubienen macht nächste Woche auch ihre Prüfung, mit den selben Federn. Sie arbeitet hier im Betrieb mit Inventor, die Prüfung wird sie in SolidWorks ablegen. Auf beiden Systemen kam allerdings nichts gescheites dabei raus, wenn die Federn wie eigentlich verlangt als 3D-Modelle erzeugt wurden. Dazu kommt noch die Gefahr, dass die <Schulrechner> auf denen die Prüfung gemacht wird, evtl. in die Knie gehen. Da bei dem Prüfungsteil 3, wo die Federn eingebaut werden, eine Baugruppe erzeugt wird und hier <nur> der Plot (also das Papier) bewertet wird, ist es eigentlich relativ egal, ob die Federn im 3D-Modell drin sind oder nicht. Wir haben uns dann mit dem Lehrer, der die Prüfung auswertet abgesprochen, dass hier nur die vereinfachte Darstellung der Federn verwendet wird, diese haben die Schüler dann als Skizze in SWX erzeugt. (Dürfte den skizzierten Symbolen in Inventor entsprechen). Ich wünsch dir viel Erfolg bei der Prüfung ------------------ mfg ftg [Diese Nachricht wurde von ftg am 04. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2012 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ftg An skizzierte Symbole habe ich noch nicht gedacht. Danke für den Tipp. Zur Not habe ich jetzt beides, kann nicht schaden. Da wir unsere eigenen Laptops in der Prüfung verwenden wird es (bei mir jedenfalls) keine Probleme mit der Darstellung geben. Nur noch 5 Tage ------------------ Rechtschreibfehler sind erwünscht und dienen der Unterhaltung des Lesers. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 05. Jan. 2012 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Hallo, zum Thema "Packer" möchte ich nur anmerken das "IZArc" so ziemlich jedes Archivformat kennt, incl. "RAR" Daher ist es immer so ziemlich das erste Programm welches auf der Festplatte Platz nehmen darf wenn ich mal wieder einen Rechner neu einrichte. Und kostenlos ist es auch noch. Gruß Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 05. Jan. 2012 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
erstellt am: 06. Jan. 2012 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jan. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Hallo @ AnMay, wenn die Admins das Programm selbst nutzen, dann ist das eigentlich kein Problem. Die üblichen Essentials wie IrfanView, IZArc usw. richtet ein guter Admin meist schon von sich aus ein. Die sind nämlich viel zu faul um nachträglich von jedem Mitabeiter wegen deren individueller Nachrüstungswümsche angequatscht zu werden. LG Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2012 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal Da ich nicht der Einzige Lehrling in diesem Forum bin der am Dienstag und Mittwoch einer Prüfung gegenübersteht, dachte ich mir ich unterstütze diese mit den Mitteln die mir zur Verfügung stehen. Im Anhang ist ein Zonen-rahmen mit dem Schriftfeld der IHK für Inventor 2011. Allerdings sollten die Stile noch einmal durchgeschaut werden, da diese auf die Bedürfnisse unserer Firma angepasst worden sind. MfG Kizz ------------------ Rechtschreibfehler sind erwünscht und dienen der Unterhaltung des Lesers. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haggard Mitglied Dipl-Ing., QM,Technischer Zeichner
Beiträge: 213 Registriert: 13.05.2005
erstellt am: 07. Jan. 2012 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Zitat: Original erstellt von Kizz: Hallo nochmalWie liefen eure Prüfungen damals eigentlich so ab?
Frag lieber nicht. War nur Spaß, also wir haben damals auch schon 3 Prüfungsteile gehabt, wenn ich mich recht erinnere. Erster Teil "analog" Zeichnen, zweiter Teil Berechnungen (irgendwelche Heizungsberechnungen), dritter Teil digital Zeichnen. Erster Teil war ganz i.O. obwohl es erst nicht so recht klappen wollte vor Aufregung. Zweiter Teil war meine schwächste Leistung, dritter Teil meine Beste. Edit: Die Vorlagen mussten wir damals (1998) noch am Zeichenbrett vorbereiten und digital in AutoCAD 12. Prüfung war dann in Autocad 14 mit Windows Oberfläche, kannte bis dato nur die DOS Oberfläche, was nochmal ein zusätzlicher Nervenkitzel war. ------------------ mfg Stefan ------- Als wir Kinder waren, sagte man uns, mit moderner Technik müssen wir weniger arbeiten. [Diese Nachricht wurde von haggard am 07. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
