Thema: Grosse Baugruppe ableiten ?!? (5195 mal gelesen)
ToniMeloni Mitglied Techniker / Maschinenbau
Beiträge: 92 Registriert: 10.03.2009 MS Windows 7 Professional SP2 64 Bit HP Z420 Workstation Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 @3,2Ghz 3,2Ghz 32 GB RAM Nvidia Quadro 4000 Inventor Professional 2018
erstellt am: 04. Jan. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wünsche ich erstmal allen ein frohes erfolgreiches neues Jahr. Zu meinem Problem : Ich habe eine grosse Baugruppe einer Maschine die aus vielen kleineren Baugruppen besteht. Ich benötige nun von dieser Baugruppe eine kleine Step-Datei die sich per email versenden lässt. Ich habe bis jetzt versucht eine ipt. abzuleiten. Über Nacht, weils ewig gedauert hat. Ergebnis war eine 620 Mb grosse Datei :-( Daraus wollte ich dann eine Step-Datei erstellen. Habe aber die Vermutung das das auch ewig dauern wird und die Datei nicht viel kleiner werden wird. Wichtig ist auch das man die Datei nicht auseinander ziehen kann, also nur ein Körper entsteht. Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich am besten vorgehe? Danke im vorraus. Gruss Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniMeloni
Zitat: Original erstellt von ToniMeloni: Wichtig ist auch das man die Datei nicht auseinander ziehen kann, also nur ein Körper entsteht.Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich am besten vorgehe?
Welche IV-Version Ab 2010 löse ich sowas mit Ersatzobjekt, wahweise sogar als reines Flächenmodell mit voller Lochabdeckung. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 04. Jan. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniMeloni
Den Gedanken eine "kleine Step" zu bekommen solltest Du weg werfen. In dem Moment wo Du aus Deiner BG oder auch bei Einzelteilen ein Step generierst, wird das Datenvolumen aufgeblasen. Eine Step ist immer Größer als die ipt oder iam. Ist jedenfalls meine Erfahrung. Die Sache mit der abgeleiteten Komponente ist schon gut nur bei großen BG funktioniert das meist auch nicht mehr. Leider. Mit welcher Version arbeitest Du? ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniMeloni
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: als reines Flächenmodell mit voller Lochabdeckung.
denn dadurch gibts kein ausdetailliertes Innenleben und die Chance auf eine vernünftige Größe der Step-Datei steigt ...
erstellt am: 04. Jan. 2012 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniMeloni
Zitat: Original erstellt von ToniMeloni: @nightsta1k3r - wie stelle ich das mit dem Ersatzprojekt oder dem Flächenmodell an ?
Nicht Ersatzprojekt, Ersatz objekt . RMK im Modellbereich --> neues Esatzobjekt , - und dann im Dialog viel Lesen und sauber einstellen . Etwas F1 zu dem Thema vorher schadet auch nicht. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, hatte mich verschrieben. ALso wenn ich im Modellbereich einen Rechtsklick mache, mit dem Zeiger auf "neues ersatzobjekt" gehe, dann kann ich wählen zwischen "Baugruppe ableiten" und "Konturvereinfachung". Bei beiden kann ich ausser dem Komponentennamen und dem Speicherort nichts einstellen. In der Hilfe zu dem Punkt steht auch nichts weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2012 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniMeloni
Zitat: Original erstellt von ToniMeloni: Bei beiden kann ich ausser dem Komponentennamen und dem Speicherort nichts einstellen.
Und danach kommt der große Dialog mit allen Einstellmöglichkeiten . Wo ist nur der (strukturierte!) Forscherdrang der Jugend geblieben ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2012 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2012 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniMeloni
Sieh es einfach als Kompliment Ich weiß, wenn man etwas schnell fertig machen muß hat man meist auch keine Zeit noch zu lesen wie etwas funktioniert. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2012 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
