| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: importierte Sat / Step Dateien machen Probleme (2891 mal gelesen)
mkaborn Mitglied Produkt Designer
Beiträge: 4 Registriert: 02.01.2012 Windows 7, 64Bit, IV 2012
erstellt am: 02. Jan. 2012 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich bin in der Ausbildung zum technischen Produktdesigner und Arbeite zurzeit mit Inventor 2012 (stecke aber noch in den Kinderschuhen) Jetzt haben wir hier auf der Arbeit leider große Probleme mit importierten stp und sat Dateien von einem 3D Scanning Service (siehe Anhang). Die Dateien wurden im IV in Baugruppen (iam) umgewandelt und gespeichert. Das Laden dieser Baugruppen dauert jedoch deutlich zu lange auch wenn die Anzahl der Teile (ca 3000) recht hoch ist. Auffällig ist auch, dass IV die Oberflächen der Objekte nicht erkennen kann, d.h. IV kann Oberflächen nicht zum messen oder für Abhängigkeiten benutzen. Noch Problematischer für uns ist jedoch, dass auch die Schnitte in der idw nicht funktionieren. Der Schnitt zeigt nur einen großen Schraffierten Kasten (siehe Anhang). Leider haben wir (und unsere IV Service Hotline) keine Ahnung wo da der Wurm drin istecken könnte. Über Hilfestellung würden wir uns sehr freuen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2012 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkaborn
Hallo, Meiner Einschätzung nach hast Du ziemliches Glück, dass bei so einem Scan überhaupt für IV nutzbare Daten rauskommen. Wenn es teilweise Flächenmodelle sind, müsstest Du diese zu Volumenkörper reparieren. Wenn die Modellflächen (grossteils?) keine ebenen Flächengeometrien darstellen, kannst Du natürlich darauf keine Verknüpfungen wirksam werden lassen, aber Kanten und Eckpunkte müssten trotzdem nutzbar sein, und jedenfalls die Ursprungsgeometrie. Um die Situation aus der Ferne abschätzen zu können müsstest Du ein paar Beispieldaten posten, oder zumindest ein Stückchen vom aufgeklappten Browser herzeigen. Wenn obige Punkte abgehakt sind, kannst Du vll die Performance steigern, indem Du von dem Gesamtmodell (oder ein paar Bereichen daraus) eine Abgeleitete Komponente (AK) mit unterdrückter Verbindung erstellst, und diese anstelle des Gesamtmodells verwendest. Konturvereinfachung wirkt ähnlich. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2012 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkaborn
Zitat: Original erstellt von mkaborn: große Probleme mit importierten stp und sat Dateien
Der erste Import ist grundsätzlich für die Mülltonne. Man muß, wenn man den Partner und die Qualität seines Exportes noch nicht kennt, mit den verschiedensten Importoptionen versuchen und vergleichen. Meistenes wird leider mit default importiert und dann das große, sinnlose Retten versucht. ------------------
erstellt am: 02. Jan. 2012 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkaborn
es0774 Mitglied Engineer
Beiträge: 26 Registriert: 25.02.2011 Inventor Pro 2012
erstellt am: 03. Jan. 2012 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkaborn
Hallo und frohes neues Jahr Zusammen. Richtig erkannt. Wir haben immer noch den Wurm in diesen dxf -> 3DS Max -> .sat -> IV -> .iam Dateien. Nicht nur lassen sich Oberflächen nicht greifen in IV, auch das Laden ist unglaublich langsam (10 Minuten+) und jetzt (nachdem wir schon mitten in unserer Konstruktion sind) stellen wir fest Schnitte lassen sich nicht generieren. Aber da ist vielleicht Licht am Ende des Tunnels. Wir haben gestern dieselben Dateien direkt in step Format vom Scanner Service erhalten (nicht in dxf format...) und diese scheinen soweit keine Probleme zu machen. Auch Oberflächen werden von IV erkannt. Wir werden wohl in Zukunft einfach auf ordentliche step files bestehen müssen. Den Umweg über dxf und 3DS Max (trotzdem Danke für den Tip!) werden wir wohl nicht mehr machen. Den Ärger und die Zeit..... Danke für die Antworten! MFG Elmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2012 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkaborn
Zitat: Original erstellt von es0774: Wir haben immer noch den Wurm in diesen dxf -> 3DS Max -> .sat -> IV
Durchs Konvertieren werden Daten selten besser , die verlieren i.d.R. Informationen, entsprechend ist die Endqualität! Bei stiller Post kommen ja am Ende auch interassante Ergebnissse raus . ------------------
erstellt am: 03. Jan. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkaborn
