Thema: Inventor 2012 sehr langsam (2738 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 01. Jan. 2012 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, gerade hat das neue Jahr begonnen und schon gehen die Probleme wieder los. Wollte gerade mit der Detailierung von einfachen Einzelteilen einer Baugruppe weitermachen die ich bereits am 30/31 Dez. begonnen habe. Schon beim Starten fiel mir auf dass alles sehr lange gedauert hat. Das Laden der ersten Zeichnung (374Kb) dauerte ca. 1 Minute und jedes weitere Mass weitere ca. 30 sekunden. Habe den ganzen Rechner neu gestartet und nochmals probiert mit dem selben Ergebnis. Eine andere Zeichnung brachte dasselbe Ergebnis. Darauf hin habe ich INVENTOR2011 gestartet und eine alte Zeichnung bearbeitet und das ging ohne Probleme also gehe ich davon aus dass der Rechner in Ordnung ist. Seit dem letzten Arbeiten wurden keine Updates oder sonstiges installiert (ausser den automatischen Updates des AVIRA Virenscanners). Das kurzzeitige Abschalten des Virenscanners brachte auch keine Besserung. Hat jemand eine Tip für mich wo ich suchen muß? PS Habe in der Zwischenzeit das SP1 noch einmal drübergezogen sowie eine Reparatur- und Neuinstallation aber das hat auch nichts gebracht! Werner Geistl ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 01. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 01. Jan. 2012 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, habe leider auf deine Frage keine AW. Ich nutze zwar auch IV2012 aber die Zugriffsgeschwindigkeit ist bei mir akzeptabel. Hatte in deinem Profil mal nach deiner HW geschaut aber die sieht ja Top aus. Bei der Gelegenheit hatte ich allerdings eine Frage. Mein Altsystem war IV2008 unter Vista. Für die BS hatte ich auch einen Treiber für meine Magellan Space-Mouse Classic. Mit Umstellung auf Win7 unter 64bit hatte ich nach einem geeigneten Treiber für die Space-Mouse ausschau gehalten aber keinen gefunden. Mit welchem Treiber nutzt du die Magellan Space-Mouse Classic unter 64bit ? Grüsse Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2012 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 01. Jan. 2012 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 01. Jan. 2012 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex, Deinem Hinweis bin ich gefolgt und habe zuerst mal das Netzwerkkabel abgezogen und siehe da alles war wieder im normalen Bereich. Danach habe ich den Registryeintrag unter "Current_User" auf False gestellt und das Netztwerkkabel wieder eingesteckt. Leider hat sich aber nichts verändert! Wenn ich das Netzwerkkabel wieder abziehe oder die LAN-Verbindung deaktiviere dann läuft es wieder schnell. Giebts da vielleicht noch eine weitere Lösung? Auch will mir nicht in den Kopf gehen warum das ganze vom einen auf den anderen Tag nicht mehr funktioniert? Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 01. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 02. Jan. 2012 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo, ich dachte immer das wäre hier ein lokales Problem, aber wie es aussieht hakt das Internet derzeit wohl überall gewaltig. Bekomme nämlich auch schon Beschwerden von den Kaufleuten bei denen das Internet so langsam ist das es alles ausbremst. Die haben natürlich immer mich als ersten in Verdacht. Gruß Reimund
------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2012 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Raimund, ich hab das momentan bei mir so gelöst daß mich ohne Netzwerkverbindung arbeite da ich am Donnerstag meine Arbeit abgeben muß. In der Zwischenzeit hoffe ich halt daß ich nicht der einzige bin der dieses Problem hat und es schnell eine Lösung geben wird. Irgendwie habe ich es schon befürchtet daß es irgendeine Überraschung giebt als ich am 01.01 meinen Rechner anschaltete. Ich gehe davon aus dass AD in dieser ruhigen zeit irgendwelche Änderungen vorgenommen hat die man im täglichen Geschäft nur schwer realisieren kann. Ich hoffe nur dass die jetzt nicht im Urlaub sind? Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2012 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe den Fehler nach langer Suche gefunden. Als ich auf einem anderen Rechner im Netzwerk auch erhebliche Performanceverluste hatte (nicht im INVENTOR) bin ich hergegangen und habe an meinem Switch alle Geräte abgeklemmt und eines nach dem anderen wieder angeschlossen bis die Einbrüche wieder auftraten. Es war mein NAS-laufwerk was die ganzen Probleme gemacht hat. Nach dem Booten des NAS Laufwerkes waren die Performanceverluste immer noch da so dass ich jetzt mal schauen muß was da kaputt ist. Trozdem allen Dank die mir Tips in irgendeiner Weise gegeben haben. Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
