Thema: i-Property-Spalte hinzufügen (1233 mal gelesen)
el rojo979 Mitglied Staatl. Techniker Maschinentechnik
Beiträge: 55 Registriert: 09.12.2009
erstellt am: 29. Dez. 2011 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Dez. 2011 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el rojo979
erstellt am: 29. Dez. 2011 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el rojo979
Moin! Günstig ist, wenn alle diese Dateien in einem Verzeichnis stehen. Dann markierst Du sie alle, öffnest mit RMK auf eine Datei den iProperty-Editor und legst das neue iProperty an. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2011 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HEY HEY @ Doc Snyder : die Dateien liegen leider nicht in einem Verzeichnis. @freierfall: in der ipt gehe ich auf Stückliste, da gibt es den Button da kann ich eine neue Spalte defenieren. Und ich hätte gerne gewußt ob ich diese Spalte für alle TeileBaugruppe einer Hauptbaugruppe vergeben kann. Ich möchte in der Spalte das Bestelldatum des jeweiligen Auftrags eintragen, damit ich den Überblick behalte da ich zur Zeit mehrere Projekt die ähnlich sind bearbeitet. Und ich noch vollziehen will für welchen Auftrag ich schon die Teile bestellt habe. Aber vielleicht erwarte ich zuviel von Inventor :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2011 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el rojo979
Zitat: Original erstellt von el rojo979: 1. ... die Dateien liegen leider nicht in einem Verzeichnis. 2. ... in der ipt gehe ich auf Stückliste ... 3. ... Spalte für alle Teile/Baugruppen einer Hauptbaugruppe vergeben kann.... 4. .. Aber vielleicht erwarte ich zuviel von Inventor ...
1. Dann leg sie zusammen! Schadet nicht, kann aber ja auch vorübergehend sein. 2. Stückliste in ipt 3. Wenn Du in der Stückliste in der iam die gewünschte Spalte erzeugst, wird sie (nachher, beim Speichern der Änderungen) in allen Komponenten angelegt, für die Du in dieser Spalte einen Eintrag gemacht hast. 4. Zuviel erwartet wäre, dass sich alles von selbst erklärt und von allein das tut, was Du Dir wünschst. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2011 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el rojo979
Zitat: Original erstellt von el rojo979: ... Ich möchte in der Spalte das Bestelldatum des jeweiligen Auftrags eintragen, ... für welchen Auftrag ich schon die Teile bestellt habe. ...
Achtung! Wenn man das Bestelldatum für ein Bauteil in der Stücklilste einträgt, wird es als iProperty in diese Bauteil geschrieben. Befindet sich das Bauteil auch noch in einer anderen Baugruppe, gilt es auch dort als zu diesem Datum bestellt. Das Bestelldatum lässt sich sinnvoll nur dann einer Komponente zuordnen, wenn diese Komponente außerhalb dieses Auftrags keine weitere Verwendung mehr hat. Die Stückliste ist kein PPS-System und auch keine Warenwirtschaft. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2011 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el rojo979
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Das Bestelldatum lässt sich sinnvoll nur dann einer Komponente zuordnen, wenn diese Komponente außerhalb dieses Auftrags keine weitere Verwendung mehr hat.
Man könnte dafür verschiedene Spalten einrichten, dann käme man ein Stück weit mit dieser Methode. Aber stimmt schon, das ist ein Warenwirtschaftsproblem, das sollte man nicht (dauerhaft) mit CAD-Software zu lösen versuchen. Nur ist es meiner Erfahrung nach im Bereich Warenwirtschaft, wenn man dann mal hinter die Kulissen schaut, oft noch schlimmer als alles, was man an Schrecken im Konstruktionsbereich je erlebt hat. Da kann es dann durchaus wirtschaftlich sinnvoll sein, so was mal im CAD zu erledigen. "Mal", also nicht für immer. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2011 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el rojo979
Zitat: Original erstellt von el rojo979: ...Ich möchte in der Spalte das Bestelldatum des jeweiligen Auftrags eintragen, damit ich den Überblick behalte da ich zur Zeit mehrere Projekt die ähnlich sind bearbeitet. Und ich noch vollziehen will für welchen Auftrag ich schon die Teile bestellt habe...
Das Einfachste wäre wohl die Stückliste in eine Exceldatei zu exportieren und alles Weitere dort zu erledigen. Dann vermurkst Du die CAD-Dateien nicht und kannst sehr viel flexibler damit arbeiten. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2011 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen die Herren, ja ich hatte die selben bedenken wie Ihr sie geäussert habt, leider ist der einzige Weg den ich gerade sehe eine Spalte: Bestelldatum_KundeX eine Spalte: Bestelldatum_KundeY ect. es soll nur eine zwischen Lösung sein. Ich habe einen Bereich von einem Kollegen übernohmen, dieser hat eine Einzelteilstückliste in die Bestell gegeben, mit allen Nachteilen für Einkauf,Wareneingang und Montage. Ich wollte an dieser Stelle die SAche etwas verbessern. Und da ich in den nächsten Wochen 3 Projekte abwickeln muss, sehe ich die Gefahr das ich ich den Überblick verliere!!! Daher die Idee mit der Spalte in den I-Properts. @Doc Snyder : natürlich iam G Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
